Como lubricar las puertas corredizas?
Notapor fag » Lun, 13 Sep 2010, 12:11
Despues de mas de 2 a�os de uso, estaban duras las puertas, lubrique las rueditas con w80 que es lo que tenia a mano y quedaron una seda, pero que lubricante seria el optimo?
Saludos!.
Re: Como lubricar las puertas corredizas?
Notapor nicofs85 » Lun, 13 Sep 2010, 18:41
En Renault minuto le ponen grasa, y cada tanto igual le mando w40 pero junta tierra rapido, y si le mandas mucho tenes que estar lavando porque chorrea por varios lados, pero antes que nada mejor w40, y el aceite de cadena va bien, pero no es profecional lo que digo, yo le mande nomas.
nicofs85
Notapor elangeldelamuerte » Lun, 13 Sep 2010, 19:00
nicofs85 escribió:En Renault minuto le ponen grasa, y cada tanto igual le mando w40 pero junta tierra rapido, y si le mandas mucho tenes que estar lavando porque chorrea por varios lados, pero antes que nada mejor w40, y el aceite de cadena va bien, pero no es profecional lo que digo, yo le mande nomas.
nooooo grasa es lo peor que pueden hacerle ya que se pega la tierra y se te gastan las guias y tambien podes correr el riesgo de que se jodan las rueditas y no creo que salgan baratas.
Yo lo que hago es limpiarlas con WD40 meterle bastante o sino kerosene y con una estopa limpio hasta que quede bien limpio. Despues pongo un poco mas de WD40 y queda de 10 lo que hay que tratar de hacer es sacar la mayor cantidad de tierra p�sible y listo parece 0km :) lo digo yo que vivo en zona de tierra
elangeldelamuerte
Notapor kangooboy » Mar, 14 Sep 2010, 10:11
Yo le pondria lubricante de pelicula seca. Lo consiguen en casa de Computacion, se utiliza para lubricar las barras del carro de la impresora, y no se le pega la mugre.
Roberto
Notapor JORGE RA » Mar, 14 Sep 2010, 14:37
...que buen dato!!! ;)
JORGE RA
Notapor Edgardo72 » Mar, 14 Sep 2010, 16:01
Seg�n mi cerrajero de cabecera, vaselina es lo mejor, para las ruedas y las gu�as.
Edgardo
Edgardo72
Notapor elangeldelamuerte » Mar, 14 Sep 2010, 20:01
kangooboy escribió:Yo le pondria lubricante de pelicula seca. Lo consiguen en casa de Computacion, se utiliza para lubricar las barras del carro de la impresora, y no se le pega la mugre.
Roberto
esa esta buena, pero el tema se sale con el agua ??? y hay que tener en cuenta que la tierra a la que esta espuesta una impresora es menor a la de una guia de la puerta.
y lo que dijo tu cerrajero edgardo se refiere a vaselina en pasta ???? por que si es eso es lo mismo que la grasa y si es la otra se pega mucho mas la mudre
elangeldelamuerte
Notapor kangooboy » Mié, 15 Sep 2010, 10:34
elangeldelamuerte escribió:esa esta buena, pero el tema se sale con el agua ??? y hay que tener en cuenta que la tierra a la que esta espuesta una impresora es menor a la de una guia de la puerta.
A menos que le mandes agua con la hidorlavadora, un par de dias, no deberia salir. Queda como una pelicula grasosa, pero no se le pega la tierra, y generalmente, para sacarla, uso alcohol.
Roberto
Notapor Carlostb78 » Sab, 12 Mar 2011, 23:05
Pregunto: y probar con ponerle grafito en polvo??, sirve?? es una dda
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor punto » Mié, 30 Mar 2011, 19:40
buenas, yo le pongo vela y queda perfecto, a parte noi junta tierra
saludos leo
punto
Localidad: romang
Volver a Otros
