pichirilo escribió:hola luis conseguis modulo para alzacristales original de renault ??
si es asi a que precio ?
sergio
seguridadlumar escribió:control de luces??? salvo que tengas el sistema de que se enciendan las luces solas al poner contacto, lo otro es la alrama,( vi alarmas tipo original cylgem y es una caja grande negra y ora pegada al lado rectangular con una ficha de 6 cables) lo que te puedo decir que el modulo de los cierres no tiene mas de 6 o 8 cables , raro que no vistes ningun porta fusible suelto en esa instalacion si es un cierre tipo original trean tres fichas arriba y tres abajo . si son universales estan todos en linea .
revisa la sirena si tiene una llave capas que de ahi anulan la alarma y los cierres, , y si podes pones fotos asi veo mejor .
para mi es como te dije antes vi varios de la linea renault asi y medio desprolijos los cables , la caja rectangular grande de 15 x 10 o mas y una al lado de 3 x7 cm . decime si es asi.
