ruido debajo del tachito del liquido hidraulico
Notapor germankangoo2009 » Jue, 22 Nov 2012, 23:07
hola gente,..tengo un ruido en mi kangoo 1.5 (diesel) 2009,linea nueva,..hasta hace poco m hacia un ruido como si se fuera a engranar algo,crei q era alguna polea,pero el ruido lo escuche del otro lado,debajo de la bateria y debajo del tachito del liquido hidraulico,al principio era por momentos,pero ahora es continuo tanto que la tengo que apagar y volver a arrancar,pero en cuestion de segundos lo vuelve a hacer,quisiera saber que es porque no le falta liquido y quisiera saber si es dificil repara y cuanto seria el costo..porfa ayudenme que la necesito para el 1ro ya que empiezo a trabajar..
germankangoo2009
Localidad: buenos aires berazategui
Otros: kangoo confort furgon 1.5 dci (diesel) 2009.
Re: ruido debajo del tachito del liquido hidraulico
Notapor ArielAntonio » Lun, 26 Nov 2012, 10:21
Hola tuve el mismo drama que vos y lo solucionó mi mecánico desarmando la bomba de dirección . Me limpió y lubricó todo , no iso falta cambiar carbones ni nada mas es un buje de teflon el causante del problema . Buscá que sale un tutorial con fotas de como se desarma la bomba . Espero te sirva mi comentario
ArielAntonio
Localidad: córdoba capital
Notapor angel972 » Lun, 26 Nov 2012, 14:59
Ese ruido que escuchas probablemente sea el motor de la direccion hidraulica, recorda si la metiste en el agua ultimamente, como dice Ariel puede que sea un buje, no lo dejes pasar mucho porque si esta muy jodido, se te puede dañar el motorcito, espero te sirva la info, saludos.
angel972
Localidad: Santa Fe (Argentina)
Año: 2002
Notapor Rudolf97 » Lun, 26 Nov 2012, 19:14
Si te animás a meter mano:
viewtopic.php?f=16&t=331
Re: [SOLUCIONADO]… ruido debajo del tachito del liquido hidr
Notapor germankangoo2009 » Vie, 30 Nov 2012, 01:25
gracias al post q vi,lo pude solucionar,..fue facil dentro de todo lo q renegue cn mis anteriores autos (falcon,128,y 19),tuve un 504,pero cn ese no renegue nada,..(me lo afanaron). Es verdad,era el ruleman y x las dudas le cambie los carbones,..
RECOMIENDO tener cuidado cn la tapita del motor ya q las "orejitas son muy chiqitas", y tambien con la ficha q va conectada ya q hay q prestar atencion como desengancharla,..lo demas bastante sensillo,..gracias a los q m ayudaron desde este foro,pagina y a todos los integrantes del club de amigos de la kangoo un saludo.
germankangoo2009
Notapor gonza_rosario » Jue, 02 May 2013, 07:36
y vamos con elmismo problema kjeje... a estudiar el tuto y hacerlo en kasa.... kangoo 2006 1. sport way!
gonza_rosario
Localidad: Rosario
