ayuda frenos
ayuda frenos
Notapor juan kangoo » Dom, 16 Dic 2012, 17:24
hola desarme los frenos traseros y mande a retificar las campanas y puse cintas nuevas y no me acuerdo como va el resorte largo :? creo q lo saque de atras de las cintas pero no m acuerdo :cry: :cry: y no puedo aser q frene bien si m pueden ayudar gracias...
juan kangoo
Localidad: san justo
Re: ayuda frenos
Notapor seguridadlumar » Dom, 16 Dic 2012, 20:29
hola juan yo la verdad de la kangoo no hice pero de las mayorias que hice fueron iguales, antes que nada cuando le haces cintas tenes que aflojar bastante el cable del freno de mano ,. eso se saca una chapa abajo y ahi esta el regulador,.
tema cintas habia un post como se hacia pero se borro, (lo estuve buscando ) ,.
te comento como fueron los que yo hice,. abajo lleva un resorte chico , ese se coloca primero afuera y una ves colocdo se le coloca el grande, , yo lo hago con un destornillador viejo sin punta , le hago palanca con la punta apoyada en el agujero que hiria el resorte , haces palanca y entra en ese agujero , le das un minimo golpecito y queda trabado,. despues se le coloca el del freno de mano ,. una ves armado con la campana, haces girar la rueda y vas regulando el freno de mano,. fijate que nunca se frene la campana,.y el freno de mano trata que empieze afrenar despues del 3° traba del freno,.si perdio algo de liquido tenes que si o si purgar el sistema,. si encuentro fotos te la paso mucha suerte!!!,.
Re: ayuda frenos
Notapor seguridadlumar » Dom, 16 Dic 2012, 20:48
aca hay un video de un r 19 me parece que es lo mismo fijate por las dudas http://www.youtube.com/watch?v=zzJemkmbvWQ
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 26 invitados
