se me corto la correa de distribuciòn
Notapor miguelgarritano » Mar, 25 Dic 2012, 22:39
Hola muchachos la pregunta es si se rompe o doblan las valbulas cuando se corta andando la correa de distribucion, Es una Kangoo naftera motor 1.6 - 16 valvulas mod. 2005 con gnc
miguelgarritano
Localidad: buenos aires la plata
Re: se me corto la correa de distribuciòn
Notapor Rudolf97 » Mar, 25 Dic 2012, 22:46
Si no recuerdo mal, sí, se pueden doblar. ¿El tuyo sería el K4M verdad?
Notapor kidesqu » Mar, 25 Dic 2012, 23:40
uhhh, qué bajón!, cuántos km tiene ?
kidesqu
Notapor miguelgarritano » Mar, 25 Dic 2012, 23:41
No sè que especificacion tiene este motor. mañana voy a ver al mecanico y me enterarè. y comentarè.
miguelgarritano
Notapor miguelgarritano » Mar, 25 Dic 2012, 23:43
tiene 138.000 km y la primera vez la cambiè a los 65.000, quiere decir que estaba pasado 8.000 km. ojalà no sea tanto.
miguelgarritano
Notapor fedekangoo » Mié, 26 Dic 2012, 00:03
A los que todavia no les paso, traten de no jugar con los limites cambien las correas cada 50000 kms. Es mas barato que tener que hacerle el arreglo por rotura.
Suerte y que no sea muy grave. Saludos.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor loquevenga » Mié, 26 Dic 2012, 00:08
miguelgarritano escribió:tiene 138.000 km y la primera vez la cambiè a los 65.000, quiere decir que estaba pasado 8.000 km. ojalà no sea tanto.
Estabas pasado un poquito mas de 8000Km, el cambio se hace entre los 50 o 60.000Km depende el uso y la antiguedad. Si la primera fue a los 65 mas 60 como maximo, da 125.000Km te pasaste 13.000Km
Ojala sea leve.
Notapor Rudolf97 » Mié, 26 Dic 2012, 18:16
Yo no entiendo cual es la idea de estirar y estirar algo en lo que se va la vida de varias partes del motor teniendo en cuenta lo que sale hoy día una simple lamparita, ni hablar de una reparación de este tipo cuando se corta la correa. Y si a eso le sumamos que la calidad de los repuestos es más bien lamentable todo kilómetro extra es una bomba de tiempo.
Notapor andres0101 » Mié, 26 Dic 2012, 21:40
Hola Miguel,
En mi caso 2 veces tuve problemas con la correa de distribución.
La primera vez se rompió estando parado en un semaforo y no se rompió nada en el motor
La segunda vez se rompió la correa del aire y sacó la de distribución y tampoco dobló valvulas.
Supongo quer tuve mucha suerte pero hasta donde se hay una chaveta que hace de fusible mecanico y que si se te quedas sin correa de distribucion y venis a bajas revoluciones puede que zafés.
Contanos que pasó
Suerte!
andres0101
Notapor fedekangoo » Mié, 26 Dic 2012, 23:23
Jugale al quini!! Un toor de novela!!
fedekangoo
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 25 invitados
