Preguntas varias
Preguntas varias
Notapor ANDRES-VEGA » Vie, 28 Dic 2012, 12:55
Hola sigo con consultas:
Kangoo Modelo 2007 Nafta 1.6 16V Base
¿Que tipo de filtro de aceite lleva?
¿Que marca de aceite es mejor?
¿Que filtro de Aire y filtro de nafta lleva?
Disculpen por molestar con las preguntas soy nuevo y es el primer vehículo que tengo, Gracias....
ANDRES-VEGA
Localidad: Santa Fe - Santa Fe (Capital)
Re: Preguntas varias
Notapor Rudolf97 » Vie, 28 Dic 2012, 15:39
Filtro de aceite, nafta y aire, tan simple como el original, en cualquier lubricentro. Lo pedís y listo. Primera vez que escucho a alguien hablar de tipo de filtro de aceite. Va uno, tipo original o tipo alternativo, ni idea a que te referís con tipo de filtro. Acá varios usan Mann en defecto del original.
Aceite puede ser el original ELF o sino yo recomiendo Castrol. Según cuanto apriete o no el bolsillo puede ser semi sintético o 100% sintético, en un rango de 0W30, 5w40, 10W30 o bien 10W40.
Mientras más caro mejor aceite más vida útil del motor, eso tiene que ser constante. Siempre es preferible invertir en un mejor aceite a agregar dudosos aditivos de dudosos resultados en una dudosa mezcla.
Notapor ANDRES-VEGA » Vie, 28 Dic 2012, 17:55
Perdon, pero como te repito no se nada de estas cosas por eso pregunto, si te molestan las preguntas no me respondas y listo, Gracias igual...
ANDRES-VEGA
Notapor ferrovam » Vie, 28 Dic 2012, 20:00
Yo creo que habría que conocer el estado y el kilometraje del motor, antes de recomendarte algo. Por ejemplo, dicen que no es conveniente hacer un cambio drástico del tipo de aceite en un motor baqueteado. También hay aceites para Alto Kilometraje.
Habría que ver cuántos km tiene tu Kangoo.
Hoy precisamente le hice el servicio de los 50 mil a la mía en un Renault Minuto. Le pusieron Elf semisintético, y recomiendan usar ese, en vez del sintético, porque lo consideran un lujo innecesario. También hay que tener en cuenta que tipo de uso y de manejo pensás darle.
Yo te sugiero dos cosas: si podés ubicar al dueño anterior, preguntale qué aceite le venía poniendo, y la otra, que averigues de algún lubricentro por tu zona, de confianza, donde te asesoren.
Pero, insisto, no es necesario usar aceites demasiado caros, sintéticos. El Elf semi tiene que andar bien. Saludos.
Notapor Rudolf97 » Vie, 28 Dic 2012, 20:31
Uno a priori diría que siendo 2007 muchos kilómetros no tendría (¿entre cien mil y doscientos mil?), pero la podemos pifiar por lejos igualmente. Pero desde ya que ciertamente es un detalle fundamental el kilometraje de la camioneta.
Notapor ANDRES-VEGA » Sab, 29 Dic 2012, 08:42
Hola, los Kilometrajes que tiene hoy día es 76838, era de un doctor que la tenía en el campo, ni la usaban, Gracias por la ayuda....
ANDRES-VEGA
Notapor killerstone » Sab, 29 Dic 2012, 12:29
Buen dìa, les hago una consulta por si alguno sabe: ¿para soles para las ventanas traseras de la Kangoo? ¿alguien consiguiò alguno que le abarque la totalidad de dicha ventana? porque los que vi (fijos y rebatibles) son mucho mas chicos....mi idea es algo tipo media sombra (que algo se vea hacia afuera) que abarque toda la ventana.
killerstone
Localidad: Monte Grande - Baires
Notapor Rudolf97 » Sab, 29 Dic 2012, 13:32
Una vuelta a la manzana en kilómetros tiene, Elf semi sintético y a otra cosa.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
