TAPA CILINDRO
TAPA CILINDRO
Notapor santos vega » Sab, 29 Dic 2012, 16:40
Hola amigos,ya tuve problemas con la tapa hacia cepillado ,junta y tornillos nuevos hice un viaje a misiones de vez en cuando le mandaba directo el electro. El problema lo tuve de vuelta a Bs As se me quedo a 60 km de Posadas otra vez cepillado junta etc mecanico no andaba ,al final le puse un sella grieta y me vine, llegue luego de 16hs. Aca dijo basta la desarme y tenia un agujero la precamara y comida algunas partes mas fui a warnes y compre una ahora la estoy armando. Alguno tiene idea porque llego a tanto,aparte de estar muy baja la tapa ,escuche de alguien que podia ser problemas de inyectores, alguna idea Gracias!
santos vega
Localidad: bs as los polvorines
Otros: vidriada da estado gral muy buena
Re: TAPA CILINDRO
Notapor loquevenga » Sab, 29 Dic 2012, 17:28
Usas agua o refrigerante?
La tenes de 0Km?
Pareceria, por los agujeros y faltantes que contas, que le pusieron agua sola.
Re: TAPA CILINDRO
Notapor santos vega » Dom, 30 Dic 2012, 07:19
Hola Ruben! Si uso tir de Bardal desde que la compre fines de Marzo,siempre como que subia rapido la temperatura ,aparte es la primera vez que tengo un gasolero se me hace que ya tenia una fisura yo la usaba para dar unas vueltas por aca nomas y se la bancaba la verdad que el marcador es una porqueria no hay como el que trae numeros este con las rayitas. Gracias, un abrazo!
santos vega
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 28 invitados
