Pierde potencia y cae el velocimetro
Notapor carrizoce » Lun, 28 Ene 2013, 17:05
Hola, recurro a la experiencia de ustedes por que ya pase por mecanico y no encontraron la falla. Mi kangoo autentique 2006 nafta pierde potencia y coincidentemente cae la aguja del velocimetro, lo hace por unos minutos y vuelve a andar bien y la aguja levanta, es notoria la recuperación la reacción. Se controló carga y estado de la bateria, ya le conectarón un escaner y no marco nada. Es posible también que los controles no coincidieron cuando estaba justo fallando. Ojo no queda en tres cilindros. saludos
carrizoce
Localidad: Catamarca - capital
Re: Pierde potencia y cae el velocimetro
Notapor eze_elcolo87 » Lun, 28 Ene 2013, 19:44
Coincido con Indigo, a mi me paso lo mismo y era el sensor de velocidad o velocimetro, lo podes arreglar o, limpiar ya que esta sobre la caja de velocidad , sino , yo lo cambie nuevo original, y chau drama !!!!!!
Igualmente ya hay un post de lmismo tema fijate en foro de mecanica!!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor carrizoce » Dom, 03 Feb 2013, 18:59
Muchas gracias gente por su aporte, buscare un mecánico para el reemplazo porque yo no pude identificar la pieza (censor) sobre la caja.
carrizoce
Notapor MIKKE1 » Lun, 04 Feb 2013, 23:00
a mi me paso lo mismo sacas el sensor y lo reparas.lo abris con un cuter lo limpias,resoldas todo y listo queda de 10 porque ese sensor lleva la info a la ecu y esta regula la inyeccion y demams y por eso se achancha es muy comun esta en la punta de la caja abajo la manguera que va al filtro de aire,sacas esta manguera y lo ves
MIKKE1
Notapor cakidelgado » Lun, 18 Feb 2013, 10:18
Gracias amigos, ayer vine de viaje con ese problema y estaba preocupado. Al perder potencia pensé que me pasaba a tres cilindros. Voy a ver si lo puedo cambiar yo.
Saludos!
cakidelgado
Localidad: Rosario
Notapor facundonu » Lun, 18 Feb 2013, 17:03
por que se achancha che? que es lo que pasa cuando la ecu cree que el auto esta quieto? vi otros autos que se cae el velocimetro por la falla del captor, pero no afecta al funcionamiento del motor.
Notapor tanoher » Vie, 22 Feb 2013, 23:23
hola disculpen pero soy nuevo en el foro, tengo una kangoo 1.0 nafta y me pasa algo parecido! cuando la acelero hace como que se achancha y no tiene reaccion, le suelto el pedal y vuelvo a presionarlo; se empareja y sale normalmente. Ayer luego de sacarla del estacionamiento marcha atras, todobien y cuando sali para adelante el velocimetro no me funciono unos 3 minutos luego volvio todo a la normalidad. No se que puede ser pero parece embrujada!!JAJA! si alguien me puede ayudar les agradezco!
tanoher
Localidad: ezeiza
Motor: 1.0 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
