cmbios de aros
Re: cmbios de aros
Notapor ENANO » Jue, 30 Jun 2011, 18:13
gracias muy buen dato ,lo voy a revisar despues les cuento.saludos
ENANO
Localidad: bahia blanca
Otros: diesel 1.9
Re: cmbios de aros
Notapor gastonmonico » Mar, 26 Feb 2013, 09:28
HOLA TENGO EL MISMO PROBLEMA EL MECANICO ME DIJO QUE PUEDE SER AROS VENTEA Y CHORREA ACEITE POR TODOS LADOS , ME DIJO QUE INFLA EL MOTOR A LO LOCO NO SABE QUE ES, SI CAMBIA AROS HAY Q VER LAS CAMISAS LA VERDAD SI ALGUNO TIDA DATOS DE VALORES SE LO AGRADECERIA PARA TENER UNA ORIENTACION
gastonmonico
Localidad: uenos aires - la plata
Re: cmbios de aros
Notapor leo grafika » Mar, 26 Feb 2013, 12:09
buenas, les cuento mi experiencia, mi kangoo fumaba y consumia aceite, se ve que el dueñi anterior le hizo cambio de aros para zafar, el problema con hacer solo cambio de aros es que dura muy poco tiempo ya que los aros que tiene ya estan deformados como el cilindro, al ponerle nuevos va a arrancar pero en caliente va a girar muy pesado ya que con temperatura se dilatan y levanta mucha compresion, hay que esperar que enfrie para que arranque, lo ideal es cambiar subconjunto completo , no solo aros, llevar los cilindros a 0,5 y si no da encamisar a standard, cambiar metales, retenes, bomba de aceite, agua, juntas, distribucion, etc, etc, un laburo asi con repuesto buenos y mano de obra ronda las 7 lucas, a mi me entregar por estos dias la mia, espero te sirva mi experiencia
leo grafika
Localidad: buenos aires
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
