atuvieja escribió:el electro enciende independientemente si la llave esta puesta o no, estas teniendo un problema medio grave. Cuando arranca el electro la temperatura desiende?
claudiolanus escribió:Como te dicen, el electro si hay alta temperatura en el radiador sigue funcionando aun con el motor apagado, en tu caso podria ser que no funcione bien el termostato o que tenga aire el circuito.
Para saber si circula el agua por el termostato ponela en marcha y fijate cuando comienza a calentar, si la manguera grande que entra al radiador esta tambien bien caliente, si es asi el agua esta pasando a traves del termostato y alimenta el radiador, en ese caso asegurate que el bulbo este funcionando bien, en la mayoria de los vehiculos tienen dos velocidades y muchas veces la gente ve que prende el electro cuando esta muy caliente y es porque la primera velocidad no funciona y anda la segunda que es de emergencia cuando se empieza a pasar de tempertatura, para peor esa no trabaja sin contacto.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
