la temperatura
la temperatura
Notapor raul123456789 » Jue, 23 May 2013, 01:41
hola,amigos del foro queria decirles que me compre una kangoo y queria saber si es normal que la temperatura en estos dias este en el medio saludos.
raul123456789
Localidad: bella vista
Otros: kangoo
Re: la temperatura
Notapor fag » Jue, 23 May 2013, 09:50
raul123456789 escribió:hola,amigos del foro queria decirles que me compre una kangoo y queria saber si es normal que la temperatura en estos dias este en el medio saludos.
y si es 2001 tu kangoo y nunca la revisaste, no estaria mal una limpieza del circuito de agua, cambiar fluidos, y controlar que arranque el electro (aunque con este frio no se si se puede), con eso no deberías preocuparte :D
saludos!.
Re: la temperatura
Notapor facundonu » Jue, 23 May 2013, 10:36
la temperatura de trabajo del motor debe estar todo el año en el mismo punto, una vez que el motor logra calentar. obviamente en invierno tardara mas en llegar a ese punto. para eso tiene termostato, regulacion electronica del encendido del electro, etc...
Re: la temperatura
Notapor ferrovam » Jue, 23 May 2013, 23:38
En mi caso, y en esta época del año, la aguja se para en dos rayitas y medio, pero a veces sube hasta cerca del medio y después vuelve al punto inicial. Esto lo hace incluso en épocas de baja temperatura y se mueve de acuerdo a cómo incide el viento en la ruta. O sea, si pega de frente o no.
Re: la temperatura
Notapor juan ignacio1984 » Lun, 03 Jun 2013, 15:44
buenas tardes gente yo compre una kangoo 2008 1.9 diesel a mi le temperatura me anda en una rayita mas del medio eso esta bien o es muy alta esta temperatura??controle y el ventilador prende y cambie termostato y todo pero sigue hay arriba.les agradecería una respuesta a la brevedad asi veo si tengo q volver a revisarla o puedo andar tranquilo asi.
juan ignacio1984
Localidad: bahía blanca
Otros: en modelo no se bien cual es.le puse ese para que me deje entrar lo único que les puedo decir es que es una kangoo furgón modelo 2008
Re: la temperatura
Notapor Lola Montagne » Mar, 04 Jun 2013, 22:14
Hola juan, yo tengo una diesel 1.9 2007, la temperatura nunca pasa del medio aunque haga muchisimo calor. Convendria que hagas revisar el radiador por si esta tapado, o el electro ventilador por si el bulbo arranca un poco mas tarde de lo que deberia hacerlo.
Lola Montagne
Localidad: Bs. As. Longchamps
Otros: Break pack plus Montagne.
