sombrero ruidoso (solucionado)
Notapor fag » Mié, 05 Jun 2013, 20:44
Gente, cuando hace frio (10 grados), me hace ruido el sombrero plastico arriba del instrumental (cruje mucho)
Les pasa a uds? algun truco para evitar esto?
saludos!.
Última edición por fag el Mar, 13 May 2014, 18:24, editado 1 vez en total
Re: sombrero ruidoso
Notapor Gustavo Back » Mié, 05 Jun 2013, 22:30
No ! , es la primera vez que lo escucho !! puede que este floja o al rozar , los plasticos hagan ruido , hay unas felpas autoadhesivas , los pones entre los plasticos , quiza eso ayude ! un abrazo !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Notapor fag » Vie, 07 Jun 2013, 01:10
indigo escribió:vos decis arriba del tablero?? donde entra aire o nada qe ver¿¿
si arriba del tablero
si hago presion con la mano, deja de hacer ruido.
saludos!
Notapor fedekangoo » Vie, 07 Jun 2013, 07:23
Capaz el sol lo deformo y tenes partes que rozan con el torpedo....si proba con la felpa...
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor loquevenga » Vie, 07 Jun 2013, 20:03
indigo escribió:iba a hacer un tema referido si alguien sabia de donde viene el aire de ahi ya qe entra un buen caudal de aire depende la velocidad... me cago de frio en estos tiempos no pude encontrar donde esta abierto para qe pase tanto aire
Lo unico que se me ocurre es que tenes salida la goma donde entran todos los cables, del motor al interior, porque no hay nada mas por donde pase aire.
Notapor fag » Mié, 17 Jul 2013, 03:57
esta foto encontre en internet
la mia no trajo esos cositos de goma espuma. seran standard o son un agregado?
saludos!
Notapor facundonu » Mié, 17 Jul 2013, 10:12
hace ruido todo el tiempo que hace frio o hasta que calienta el motor nomas? los motores vibran bastante mas cuando estan frios, por eso digo. yo tengo un par de plasticos medio flojos, y cuando arranco a la mañana son un sonajero hasta que toma temp el motor y ya se sacude menos el auto.
esas gomas son muy buenas, durante un par de años. despues se resecan y se hacen polvo. el uso de ese material es uno de los principales motivos de que los autos medianamente nuevos se pongan ruidosos despues de un par de años de uso. si llegas a desarmar para arreglar, trata de poner alguna otra cosa (algo peludo, o con goma eva) que te va a durar mas.
Notapor fag » Mié, 17 Jul 2013, 10:37
facundonu escribió:hace ruido todo el tiempo que hace frio o hasta que calienta el motor nomas? los motores vibran bastante mas cuando estan frios, por eso digo. yo tengo un par de plasticos medio flojos, y cuando arranco a la mañana son un sonajero hasta que toma temp el motor y ya se sacude menos el auto.
le puse goma eva pero poco, no tanto como en esa foto, los ruidos disminuyeron pero siguen.
saludos.
Notapor seguridadlumar » Jue, 18 Jul 2013, 06:57
indigo hace una prueba ,. coloca la perilla del aire al maximo , que seria circulacion interna, pero ojo no enciendas el motor del aire acondicionado sino te congelas jaja,. y contame si ya no sentis mas ese aire!!!
Notapor fag » Vie, 04 Jul 2014, 20:23
bueno, POR FIN descubri de don de venia el ruido.
no era el sombrero, tampoco era el alambre con que ate el stereo. Era un torpedo en la parte superior donde choca con la carrocería. Apènas tiene un aislante ahi. lo llene de goma eva y de fastix para que no se muevan.
saludos!.
http://www.subirimagenes.com/fondosycap ... 82248.html
