Dejar un momento en marcha después de viajar? (Solucionado)
Notapor patcoc » Mié, 12 Jun 2013, 21:20
Hola, alguien me puede decir si es útil dejar en marcha el motor (Kangoo nafta) un par de minutos cuando venimos viajando y paramos por ejemplo en un parador o estacionamos ocasionalmente casi de inmediato?
Según me comentaron, dejarlo en marcha 1 o 2 minutos sirve para que se siga refrigerando y no levante tanta temperatura de golpe por mas que esté el electro.
Gracias!
Última edición por patcoc el Vie, 14 Feb 2014, 02:30, editado 2 veces en total
patcoc
Localidad: cañada rosquín
Otros: Genial.
Re: Dejar un momento en marcha después de viajar?
Notapor Rudolf97 » Mié, 12 Jun 2013, 22:03
Sino tiene turbo, no sirve para un corno.
Notapor patcoc » Jue, 13 Jun 2013, 00:58
Rudolf97 escribió:Sino tiene turbo, no sirve para un corno.
Disculpá mi ignorancia, tengo una Kangoo nafta. Sirve para mi motor?
patcoc
Otros: Genial.
Notapor seguridadlumar » Jue, 13 Jun 2013, 08:27
hola patoc apagala apenas lleges ,no hace falta dejarla en marcha,. no hay drama en los nafteros sin turbo, es como dice rodulf si fuera diesel con turbo o nafta con con turbo , ahi si se recomienda dejarlo un minuto por lo menos encendida,. y no cuando hagas un viaje largo , tenes que hacerlo siempre, para no joder el turbo,.
Notapor facundonu » Jue, 13 Jun 2013, 09:17
en motores muy sobreexigidos se hace eso aunque no tenga turbo, para mantener el agua fluyendo por los conductos de refrigeracion hasta que las temperaturas se estabilicen (todo el sistema de escape esta muy caliente, y al apagar ese calor se disipara en parte calentando el resto del motor). en motores de autos de calle, con el margen de seguridad que se diseñan, no hace falta.
incluso la kangoo mantiene el electro prendido si hace falta, y el agua tiene una minima circulacion por diferencia de temperatura entre las zonas calientes y el radiador que se enfria con el electro (cosa que en otros autos no pasa, apagando el electro al sacar el contacto, y tampoco se van de temperatura).
resumiendo: no hace falta, apagala nomas. y menos en ruta, que no viene tan exigida y seguramente ya venias unos cuantos segundos a pocas vueltas antes de frenar.
Notapor Rudolf97 » Jue, 13 Jun 2013, 14:28
Apagala Enzo, Apagala.
Notapor patcoc » Jue, 13 Jun 2013, 15:33
Gracias a todos por las respuestas. Quien quiera aportar algo mas, se agradece.
patcoc
Otros: Genial.
