kangoo 1.9 diesel NO ARRANCA 74000 km
Notapor JAVA » Sab, 01 Jun 2013, 21:11
Hola, buenas a todos, les comento el problema que tengo, por ahí puedan ayudarme. con la inundacion del 2 de abril era imposible arrancar mi kangoo. la lleve al mecanico y la pudo arrancar, pero como un mes despues empezó a fallar y tenia que darle arranque 2 veces, luego, un dia directamente dejo de arrancar!.
Le cambie los calentadores por unos beru; desconecte la valvula egr, limpie el captor del volante, puse a punto la bomba y puse a punto el motor. la camioneta sigue sin arrancar! el burro gira pero no arranca como si no tuviera compresion; la unica forma de arrancarla es empujando o hechandole aerosol arranca motores. el mecanico no sabe que hacer.
si alguien me sugiere alguna idea estare muy agradecido!!
JAVA
Localidad: buenos aires
Re: kangoo 1.9 diesel NO ARRANCA 74000 km
Notapor claudiolanus » Sab, 01 Jun 2013, 22:28
Hola, tene cuidado con el aerosol que tengo entendido es veneno para el motor, te lo hace arrancar pero si te pasas te lo rompe, los otros dias aprendi que la caja precalentadores manda corriente por separado a los calentadores, dos por un lado y dos por otro, puede que ande mal como le paso a otro usuario y te funcionen solo dos calentadores y por eso no te arranque.
Notapor Rudolf97 » Sab, 01 Jun 2013, 23:07
Como dice Claudio, luego de revisar todo lo que hiciste hasta hoy, seguiría con la caja precalentadora.
Notapor JAVA » Lun, 03 Jun 2013, 15:14
gracias por sus respuestas, el mecanico me comentó que llega corriente a los calentadores, por ende ese no seria el problema, me dijo que cuando la arranca regula y se apaga. será alguna problema de la bomba inyectora??
JAVA
Notapor JAVA » Mié, 12 Jun 2013, 17:33
Hola, les cuento que la llevé a un bombista muy recomendado y me dijo que no sabe porque no arranca. le midio la compresion y uno de los cilindros esta mal los otros 3 comprimen bien. Pero esa no es la causa de que no arranque, porque cuando la empujas arranca pero no regula, si la mantenes a unas 1500 vueltas queda prendida, es raro!!!! alguien se le ocurre que puede llegar a ser, lo consulte con mucha gente que sabe y no tienen idea que puede ser!!! cualquier ayuda será agradecida, estoy cansado de gastar dinero!!! Saludos!!!!!
JAVA
Notapor EDUARDO_80 » Vie, 14 Jun 2013, 20:19
HOLA JAVA QUE LE DIJO DONDE LA LLEVO A DIAGNOSTICAR? SE LA ARREGLARON YA? EN LA SEMANA ME LLAMO Y ESTUVIMOS HABLANDO....SALUDOS EDUARDO
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor DONATELLOS » Dom, 16 Jun 2013, 18:14
disculpen tenemos el mismo motor modelo 2007, es bueno este motor??, es que la compramos hace poquito y muchos nos tiraron abajo, es la primera vez q tenemos diesel, gracias espero respuesta, saludos
DONATELLOS
Localidad: Buenos Aires-Punta Alta
Otros: carrozada
Notapor Rudolf97 » Lun, 24 Jun 2013, 16:52
DONATELLOS escribió:motor modelo 2007, es bueno este motor??
Si se lo cuidó sí, lo único grave es la falla que presenta a veces la bomba electrónica. Luego, fierro.
Notapor elpitux » Mié, 19 Mar 2014, 16:31
hola, al final supiste cual era el problema??
elpitux
Notapor Oss Man » Mar, 02 Ago 2016, 00:04
tengo el mismo prblema,no arranca, lo habras arreglado,que era al final?
Oss Man
Localidad: Viña
Otros: kangoo diesel 1.9 2006 epic lukas"
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
