consulta sobre consumo
Notapor pablovozza » Lun, 01 Abr 2013, 21:38
Hola gente, compre hace un mes una kangoo expres 2010 1.6 16v. con 75000 klm lo primero que hice fue colocarle el silenciador porque no lo tenia, sali a ruta y a los 100 klm se prendio la luz amarilla del tablero, la conectaron a la compu y tiro 3 fallas
la zonda
limitador de velocidad
sensor pedal de freno
cambie la zonda , y bulbo de freno (estaba roto)
hubo que resetear para apagar la luz, pero no se borraron los otros errores, sali de viaje y a los 400 klm prendio otra vez la luz del tablero, hasta ahora. y tengo un consumo muy alto, a 120 con aire hace 9.5/10 litros cada 100 klm, nadie sabe decirme cual es el consumo real, si alguien puede asesorarme gracias.
Esta muy bueno el foro
Saludos desde chaco
pablovozza
Localidad: chaco presidencia roque sanez peña
Re: consulta sobre consumo
Notapor Rudolf97 » Lun, 01 Abr 2013, 21:58
pablovozza escribió:tengo un consumo muy alto, a 120 con aire hace 9.5/10 litros cada 100 klm
El consumo está bien.
Notapor ferrovam » Lun, 01 Abr 2013, 23:31
En la ficha técnica de la naftera dice que el consumo es:
- 6 l cada 100 km circulando a 90 km/h
- 8,6 l cada 100 a una velocidad de 120 km/h
Sin embargo, en un concesionario me dijeron que los valores reales trepan a 9,45 l cada 100 yendo a 120 km por hora. Si a eso le sumás el aire y las luces diurnas, tenemos entre un 8 a un 10 % más, como mínimo. También incide muchísimo la dirección del viento en estos vehículos tan altos.
Por lo tanto, yo creo que el consumo de tu camioneta es el correcto. Es más, podría ser que esté gastando menos de lo esperado. Tal vez esté ayudando un poco la modificación que le hiciste al escape.
Notapor pablovozza » Mar, 02 Abr 2013, 06:14
ninguna modificacion ,lo puse como tenia que ir, con el tacho silenciador original , ahora el tema de la combustion "picante" no indica algo? la luz de tablero, porque se prendio otra vez?
pablovozza
Notapor Rudolf97 » Mar, 02 Abr 2013, 11:20
¿Que nafta está usando?
Notapor seguridadlumar » Mar, 02 Abr 2013, 12:36
yo con mi anterior kangoo siempre me rondo ese promedio , es mas te diria de 10 cada 100,. y en muy pocas veces 9.5 jaja
Notapor pablovozza » Mar, 02 Abr 2013, 13:41
gracias luis por tu respuesta
en cuanto a la nafta uso super ypf u oil , la probe con premiun y gasto mas
pablovozza
Notapor seguridadlumar » Mar, 02 Abr 2013, 14:00
pablovozza escribió:gracias luis por tu respuesta
ojo con la super de ypf que supuestamente bajaron los octanajes, ahora tienen 93 octanos ,y la kangoo lleva minimo 95,. solo le podes poner super de otra bandera, lamentablemente este es un punto en contra,
Notapor Rudolf97 » Mar, 02 Abr 2013, 14:09
pablovozza escribió:en cuanto a la nafta uso super ypf u oil , la probe con premiun y gasto mas
Super de YPF no, es 93 octanos. De YPF solo grado 3, o super de otra marca.
De ahí también que puedas tener quilombo, acá y en otro foros de otras marcas, los autos que llevan RON 95 empezaron con líos con la bajada de octanaje, y todo se solucionó cambiando de marca en el caso de super o con grado 3 de YPF.
Atenti a eso.
Notapor brytho » Lun, 24 Jun 2013, 19:46
hola gente acabo de sacar una kangoo ok 1.6 y me gasta demasiado..me da 1litro cada 10km a 90 km por hora. y en ciudad 1litro cada 8..no se que hacer por que esta en garantia y no me animo a ponerle gas..una ajuda..es normal que ciendo nueva gaste tanto? uso nafta esso super 96 octanos
La rubia..
brytho
Localidad: buenos aires - la matanza
