ya tengo la kangooo, preguntas
Notapor juanpablo » Lun, 15 Jul 2013, 12:53
Hola muchachos ya tengo la kangoo 2008 1.9 sportway dicel, esta ree linda me la dieron el sabado, ahora...
Tengo que cambiar aceite y filtro
Que aceite lleva?
Filtro de aceite?
Filtro de aire?
Se le cambia algo mas? digo el filt de gasoil?
Saben si tiene filtro del abitaculo? si tiene se le cambia tambien?
Tambien tengo que cambiar las pastillas de freno, los discos se ven gastados y con algunos surcos, se los cambio tambien todo junto?
La correa de distribucion me dijo el dueño que se la cambio a los 93mil km y ahora tiene 104mil, Que me dicen se la cambio o tira hasta cuantos mas km??.
YYY como hago para subir fotos asi comparto mi alegria kangoosera.
Desde ya graciassss
juanpablo
Localidad: buenos aires
Re: ya tengo la kangooo, preguntas
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Jul 2013, 13:34
juanpablo escribió:Hola muchachos ya tengo la kangoo 2008 1.9 sportway dicel, esta ree linda me la dieron el sabado, ahora...
Mil felicitaciones.
juanpablo escribió:Tengo que cambiar aceite y filtro
Que aceite lleva?
Filtro de aceite?
Filtro original renault y Elf Competition 10W40, salvo que tengas del dueño anterior el dato de que tiene puesto y vemos si seguimos con ese o no.
juanpablo escribió:Filtro de aire?
Sí, todo original Renault.
juanpablo escribió:Tambien tengo que cambiar las pastillas de freno, los discos se ven gastados y con algunos surcos, se los cambio tambien todo junto?
¿El informe de la vtv que dice? Te la tuvo que haber dado el dueño anterior, ¿o no tiene la vtv?
Sino acercate a una gomería y que revisen.
juanpablo escribió:La correa de distribucion me dijo el dueño que se la cambio a los 93mil km y ahora tiene 104mil, Que me dicen se la cambio o tira hasta cuantos mas km??.
Lo que nos lleva a suponer que tiene un año aprox. de uso esa correa. Ahora ¿te quedó la garantía plena de que realmente la cambió? ¿te dió alguna factura de los repuestos o del mecánico?
Tirar no tira, la de distribución no es una correa con la cual tirar porque vuela todo, sino tenés nada en papel firme real que te diga fecha kilometraje y quién lo hizo y que puso, y solo es la palabra del dueño anterior, un desconocido total, yo la cambio de movida. Correa distribución, tensores, poly v, y revisar la bomba de agua.
¿Serías el tercer dueño?, porque es un kilometraje raro 93.000 para que le caiga ahí el cambio de correa, pero bueno.
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Jul 2013, 13:37
Las fotos en www.imagevenue.com.
Y todo el cambio de filtros y aceite en un lubricentro bueno.
Notapor juanpablo » Lun, 15 Jul 2013, 14:30
La vtv vence a fin de mes y la tengo que hacer, soy el tercer dueño y la camioneta la veo desde 0km ya que es de la cuadra donde vivo, el dueño anterior es mi vecino continuo, asique si me chamullo le voy a romper los huevos todos los dias
juanpablo
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Jul 2013, 20:36
Bueno, si la VTV vence a fin de mes, esperá a hacerla y fijate como sale, no sea cosa que te pongas a cambiar discos y pastillas y quizás no hace falta.
Ahora siendo tu vecino, si hay confianza (algo o mucha), le torturaría la cabeza como para terminar de sacarme la duda con respecto a la correa de distribución, podría llegar a decirte que mecánico la cambió como para aparte preguntarle al mecánico mismo que otra cosa cambio.
O bien si te queda la duda, y hay posibilidad financiera, cambiala y a otra cosa, con la seguridad 100% plena de que se cambió todo con tu mecánico de confianza.
Notapor martukangoo » Sab, 20 Jul 2013, 23:32
Hola. las kangoo tiene filtro de habitáculo?. Gracias
martukangoo
Localidad: buenos aires - jose c paz
Notapor loquevenga » Sab, 20 Jul 2013, 23:36
martukangoo escribió:Hola. las kangoo tiene filtro de habitáculo?. Gracias
Si, tienen el lugar donde va pero no lo ponen tenes que ponerlo vos.
Hay un tema con eso, buscalo, que explica donde y como.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
