Hola gente!! les comento mi problema, tengo una kangoo furgon naftera (ahora con gnc) del año pasado con 13000 km, y hace un tiempo se empezó a sentir olor a nafta desde afuera, notamos que el tanque chorrea al momento de moverse, asi que estamos por ver la bomba de nafta para la cual hay que sacar la tapa redonda que esta en la caja, pero antes hay que retirar los tubos de gnc que estan fijados arriba.
Vi un post en el club sobre el mismo problema que era porque la rosca de la bomba no estaba emparejada con la del tanque,
http://clubamigoskangoo.com.ar/viewtopic.php?f=9&t=3099
alguien conoce que paso con esto o si existe una solución????, gracias y saludos.
