Kangoo 1.9d 2007 Tironea - regula mal
Notapor hcu » Mar, 30 Oct 2012, 15:38
Querido grupo! Vuelvo a recurrir a Uds. porque me está volviendo loco y en cualquier momento la prendo fuego. Me Empezó a tironear y a regular mal después de llenar por última vez el tanque con YPF ultradiesel( ojo, siempre cargué lo mismo y en la misma estacion) La chata tiene 100.000km Le cambié por si a acaso el filtro de gasoil y le mandé un limpiainyector whim pero no hay caso cada vez tironea mas. Antes de llevarlo al mecánico alguien me puede decir si le paso y que fué? Puede ser la bomba de gasoil?
Muchas gracias por leer estas lineas y tirarme una ayuda!
hcu
Otros: Kangoo Montagne
Re: Kangoo 1.9d 2007 Tironea - regula mal [solucionado]
Notapor hcu » Mar, 06 Nov 2012, 15:49
Era suciedad nomás, los primeros 250km después de echarle el limpiainyectores me anduvo un desastre pero despues de esto misteriosamente se destapó y comenzó a andar como antes.
No cargo mas en YPF
hcu
[solucionado]Re: Kangoo 1.9d 2007 Tironea - regula mal
Notapor hcu » Mar, 06 Nov 2012, 15:57
No cargo mas en YPF
hcu
Notapor mcatala » Mar, 06 Nov 2012, 20:28
hola, soy nuevo en el club. para que tengas en cuenta en los motores diesel como el de la kangoo 1.9, loa problemas o son grabes o son una gilada, por eso siempre empesa por lo mas facil (en este caso, el gasoil ) filtros, mugre o gasoil de mala calidad generalmente son las causas.
mcatala
Localidad: Córdoba
Notapor Nestorcuato 1954 » Mar, 13 Nov 2012, 13:56
Hola, yo tengo una Kangoo mismo modelo con 80000 Km. me hacia lo mismo, la lleve a un bombista y me dió un turno para reparar la bomba, consulté con otro y me dijo que podía estar tapado el catalizador del caño de escape, fuí a un escapista y me dijo que había dos posibilidades, cambiarlo o retirarlo y poner un pedazo de caño en reemplazo, opté por lo segundo por razones de presupuesto ($ 120.-). Santo remedio, volvió a funcionar perfecto, eso si el catalizador es para evitar la contaminación y puede haber problemas al verificar, pero ya sabemos como se arreglan estas cosas. Espero que te sirva.
Nestorcuato 1954
Localidad: Tigre
Notapor juanjoviejo » Vie, 08 Nov 2013, 14:24
Tengo el mismo problema de tironeo con mi Kangoo 2007, el mecanico me dijo que pruebe primero en cambiar de combustible y ponerle Euro (yo le pongo gasoil comun), ya me ha pasado anteriormente y creo que es el combustible malo
juanjoviejo
Localidad: Rosario
Notapor Rudolf97 » Vie, 08 Nov 2013, 20:35
El F8Q no lleva euro.
Notapor javrasta » Vie, 17 Oct 2014, 01:22
QUE TAL RUDOLF PQ DECIS QUE AL F8Q ... NO LLEVA EURO ...? LO PERJUDICA EN ALGO AL MOTOR ... PQ POR LA BOMBA EPIC SEGUN LOS BOMBISTAS ES MEJOR USAR EURO !! ??
javrasta
Localidad: necochea
Notapor Rudolf97 » Vie, 17 Oct 2014, 23:31
Le podés poner si querés, no le hace mal, pero no es necesario ni obligatorio, se puede usar perfectamente con gasoil grado 2.
En cambio el K9K sí tiene como obligación usar gasoil grado 3.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
