se enciende el testigo de control de los gases de escape
Re: se enciende el testigo de control de los gases de escape
Notapor carsa2012 » Vie, 01 Feb 2013, 23:03
Hola, creo q tengo el mismo problema. Le cuesta acelerar despues de los 60km/h. se para, tironea, le cuesta arrancar. Me dijeron que puede ser: el filtro de combustible, las bujias, las bobinas, la bomba de combustible, el catalizador... que cambio primero, alguien tiene idea?
carsa2012
Localidad: El Aguilar - Jujuy - Argentina
Notapor Rudolf97 » Sab, 02 Feb 2013, 13:26
Primero revisaría el catalizador.
Notapor anaestevao » Sab, 09 Nov 2013, 11:35
raulpedro escribió:hola amigos, necesito ayuda urgente, tengo una kangoo naftera 1,6 , tiene 9000 km , pero no la llevo a la garantía porque no creo que me resuelvan el problema rapidamente, no puedo dejar parado el auto ni siquiera un dia, el problema concreto es que se encendio el testigo de control de los gases de escape y cada tanto pierde potencia o le cuesta arrancar, espero su ayuda, saludos y gracias
me pasa lo mismo pero ademas cuando bajan las revoluciones, o se detiene, se apaga y cuesta arrancar... hice un viaje a Ezeiza tremendo a causa de eso... tenia poca nafta cuando se encendió la luz, luego no arrancó, le pusismos 5L y arrancó, luego cargamos el tanque, el surtidor no se detuvo y empezó a chorrear nafta (no sé si tiene algo que ver), y apartir de ahi empezó el problema y cuando nos deteniamos por peaje, intenso transito o semaforo se apagaba, pero fue creciendo el problema, cuando esta fria arranca... Ahora nos quieren cobrar $3000/ $4000, me parece mucho pero no tengo idea. Ayuda por favor!
anaestevao
Localidad: San Fernando- Buenos Aires
