por digitox » Vie, 06 Dic 2013, 12:41
			Hola, como mantenimiento, se recomienda encender el aire acondicionado al menos una vez al mes, al menos unos minutos, asi se mantiene todo lubricado y no se agarra nada.
Si compran un auto donde dicen como virtud que no se uso nunca el aire o en los ultimos años, seguramente no dure muchas horas o tal vez ni arranque.
Cambiar el gas no hace falta, ya que no perjudica, no soy partidario de los aditivos o cosas de color para detectar fugas... es un circuito para el gas que fue creado o su posible reemplazo.
Para detectar fugas, hay que inyectarle nitrogeno, dejarle varias horas con el Manifold y ver si baja la presion. A veces hay fugas tan chicas que son indetectables, que con una carga pueden durar un año o mas... si el manifold baja un poco, la perdida es importante y seguramente al dia siguiente o al mes deje de enfriar y ahi no se justifica la carga. Si esto no lo hacen los tecnicos, es porque rinde mas cobrar la carga y que dios lo ayude.....
Recuerden usar el aire al menos una vez al mes, en invierno, usenlo para desempañar el vidrio con el medidor en rojo tira caliente igual y aire seco, evitando que se empañen los vidrios, esto mi suegro no lo sabia...
Si a los mods les parece bien hago un post para cuidados y mantenimiento del aire y "los secretos" para evitar ser estafados por los "carga facil" jaja.
Soy tecnico en refrigeracion, pero no ejerzo, pero podria orientarlos para que vayan al service mas avispados... chantas sobra.
Hoy desarme mi kangoo II 2011 para sacarle el filtro de habitaculo y no lo tiene jeje, no viene de fabrica, el menos en la express, igual estaba todo limpio.
Atte.
			Somos lo que damos.
