Problema con arranque
Notapor patinadorsagrado » Mar, 24 Dic 2013, 13:34
Hola a todos, mi Kangoo tiene 800 km nada mas y hoy al llegar a mi casa cuando estaba estacionando se me apaga (mala mia), el tema es que al volver a darle arranque se escucha el giro (como cdo no tiene bateria) y dps de una mini pausa arranca. Probe varias veces y algunas repitio la falla y otras arranco perfecto...a alguno le paso? alguna idea de que puede ser? me da miedo q en algun momento deje de arrancar.....obviamente la semana que viene la llevare al service pero capaz alguien puede darme una idea, desde ya muchas gracias y saludos!!
patinadorsagrado
Localidad: capital
Re: Problema con arranque
Notapor atuvieja » Mar, 24 Dic 2013, 14:52
hace como que tiene poca bateria cuando das arranque conecta el vendi, se escucha un tac, y una mini pausa y luego gira el burro?.
Quiza paso algo con los carbones del burro o vino fallado el mismo
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor patinadorsagrado » Mar, 24 Dic 2013, 19:34
es como q gira....hace una mini pausa y dps arranca....como cdo no tiene bateria q gira y se muere pero la diferencia es q arranca
patinadorsagrado
Localidad: capital
Notapor fedekangoo » Mar, 24 Dic 2013, 20:31
Llevala a la garantia es una falla comun, a mi ya me lo cambiaron y no jodio mas. Pero tengo un conocido que lo dejo a pata, no lo dejes estar.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Rudolf97 » Mié, 25 Dic 2013, 23:37
Vienen cambiando burros en garantía los muchachos del rombo, sumemos otro.
