Problemas a alta velocidad
Notapor GUILLERMO IG » Jue, 09 Ene 2014, 17:37
Mi kangoo es modelo 2007 cuenta con el motor 1.9 D el problema sucede al poner la cuarta y quinta velocidad a partir de los 70 km/h la camioneta al acelerar empieza a moverse hacia todos lados como si tuviera algo suelto, revise las patas del motor y esta todo en orden y la direccion se encuentra firme, espero que puedan ayudarme
GUILLERMO IG
Localidad: Salta
Re: Problemas a alta velocidad
Notapor atuvieja » Jue, 09 Ene 2014, 20:43
revisa amortiguadores, barra estabiliadora, revisa todas las cubiertas, mira la barra de torcion trasera, caño de escape, la caja de velocidades. de ultima si no aparece nada por ahi revisa el volante de embrague puede haberse desbalanceado.
exactamente como es la vibracion, podes percibir mas o menos por donde puede venir. en tercera marcha a 70 u 80 lo hace tambien?
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor hugo sanchez. » Jue, 09 Ene 2014, 23:57
pueden estar deformadas los neumaticos.-
hugo sanchez.
Notapor ferrovam » Vie, 10 Ene 2014, 01:39
Pareciera que el problema estuviese en el tren trasero. ¿Sabés si alguna vez le cambiaron amortiguadores, bujes, o algo?Andando despacio ¿escuchás algún ruido cuando pasás un lomo de burro?
También podrían ser neumáticos muy desbalanceados. ¿Tuviste algún incidente últimamente, como varias pinchaduras seguidas? Hiciste balanceo después?
Parece una pavada pero ¿revisaste la presión de inflado? Podrían estar infladas de más.
¿Y las llantas? Podrían estar deformadas.¿ No tendrás algún golpe en una llanta?
Notapor tarangacia » Sab, 11 Ene 2014, 10:04
hola! como estas?
revisa los semiejes!!! me parece q viene por ahi el problema! mas q nada fijate la copa del semieje largo!! me parece q es el causante del problema!!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
