como obtener mayor despeje del suelo
Notapor rodolfo scheihing » Sab, 21 Dic 2013, 23:40
Hola, mi consulta es si existe una forma de aumentar el despeje del suelo para al renaul kagoo diesel modelo 2013.
rodolfo scheihing
Localidad: los lagos, decima region
Otros: vehiculo nuevo
Re: como obtener mayor despeje del suelo
Notapor facundonu » Dom, 22 Dic 2013, 14:08
de atras no se si hay margen para subirla cambiando el punto de la barra de torsion, pero no te traeria mayores problemas.
el tema es adelante. cambiar el punto de reposo de un sistema mc pherson trae infinidad de problemas por la alinealidad de los desplazamientos. levantarla es tan perjudicial como bajarla. quizas mas seguro, ya que el que la levanta sabe que perdio estabilidad mientras que el que la baja cree que la kangoo se le convierte en un sciroco. quizas la manera menos jodida sea suplementar los espirales con algo que despues puedas sacar si no te gusta como quedo.
otra opcion es aumentar un poco la altura del neumatico con alguno de mayor talon. ahi no tenes problemas con el comportamiento de las suspensiones, pero se te alargan un poquito las marchas y forzas un poco mas todo el sistema de direccion.
fijate en el buscador, porque en un tema se hablo bastante de esto, con fotos de las opciones y todo.
Notapor facundonu » Dom, 22 Dic 2013, 14:13
este tema:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=9&t=6217
fuera de tema:
que hermosura la decima region!! bah, del maule para abajo todo el pais es hermoso. mi corazon celeste esta en rancagua, pero para paisajes me quedo con el sur.
Notapor fag » Dom, 22 Dic 2013, 15:15
talvez meo fuera del tarro, pero se podría ver como lo soluciono renault en su modelo kangoo 4x4 que se vendio en europa y ver si se consiguen aqui los repuestos.
saludos!.
Notapor tarangacia » Lun, 23 Dic 2013, 07:54
hola, como estas?
atras es facil, lo haces del eje, adelante si es naftera le pones espirales de gasolera y si es gasolera tendrias q mandar a hacer espirales a medida!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor doite » Lun, 23 Dic 2013, 09:33
tarangacia escribió:hola, como estas?
saludos!
1- si la subís de atrás cambiando el pùnto de la barra de torsión ¿no te quedan cortos los amortiguadores??
2- si cambiás en la naftera a espirales de gasolera ¿no te queda corto también el recorrido de los amortiguadores?, o tenés que cambiar el conjunto entero??
Notapor doite » Lun, 17 Feb 2014, 18:04
Hola amigo, te cuento:
Yo cambié neumáticos por 185/70/14 y recientemente le puse los espirales de la gasolera. El resultado, parece que es bueno, ya que pudieron alinearla bien y no varió la comba, según el mecánico quedó dentro de lo normal. La probé en autopista y no vibra ni tira para ningun lado.
el andar cambió bastante, ya desde que le puse neumáticos más altos. Estoy muy conforme porque absorve muy bien los baches.
Del piso al borde del guardabarro llega a 66 cm.
Ya que vos tenés una dci, te quedaría buscar unos espirales que mantengan la misma proporción que las versiones nafta/gasoil.
fíjate acá. saludos. :arrow:
