muchas gracias por la excelente respuesta muy clara tu ayuda voy a tener cuenta esos detalles y después comento saludosatuvieja escribió:saca ambas tapas y compara que sean por lo menos similares. revisa que anden los mismos inyectores de tu kangoo, si no enrroscan bien en la tapa de la trafic no te sirve o le vas a tener que hacer una modificacion a la tapa de la trafic. (ACLARO POR NINGUN MOTIVO LE PONGAS OTROS INYECTORES QUE NO SEAN DE KANGOO 1.9 PORQUE LO VAS A RE FUNDIR) el inyector esta echo para ese motor y si le pones cualquier otro puede que recaliente, que desgaste prematuramente la camara de combustion etc.
si te andan los mismos inyectores barbaro, en ese caso ahora revisa el tema calentadores fijate hasta donde entran en la tapa y en que angulo tambien, revisa cuidadosamente.
otra cosa es fijarse el rango de apertura de valvulas, seguramente vas a tener que ponerle la polea de tu kangoo al arbol de levas. tambien tenes que ver que la camara de combustion con esa tapa nueva coinsida con el diametro de los cilindros y ver si con esa tapa nueva no quede mas grande la camara de combustion sino te va a quedar el motor descomprimido y no va a andar ni para atras.
mi consejo es que si la tapa no es exactamente igual no se la pongas, vas a tener muchos problemas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
