Cableado parlantes y luz baul en una A.Plus 2 PL 2012
Re: Cableado parlantes y luz baul en una A.Plus 2 PL 2012
Notapor fag » Dom, 16 Mar 2014, 14:10
TITODETRELEW escribió:hola.
Donde conseguistes esas gabetas laterales o las mandastes a ahacer
Roberto
Esa kangoo no es argentina, fijate que los asientos traseros son partidos. (como en la partner, berlingo, qubo, doblo, MENOS KANGOO ARGENTA).
Saludos!.
Notapor walter77 » Sab, 01 Nov 2014, 13:20
Aca les dejo una imagen del cable con ficha para conectar la luz de baul. Me falta comprar el plafon. Sera en breve.
Por las dudas aclaro que se encuentra detras del panel plastico del baul, lado conductor.
Notapor fer_hur » Dom, 14 Dic 2014, 15:42
Hola yo tengo una autentique plus y no me trae los platicos q sujetan la bandeja rigida donde los consigo? ??
fer_hur
Localidad: Hurlingham
Notapor JuanjoH » Dom, 14 Dic 2014, 16:47
que envidia me dan esas hermosas bauleras tipo avion...lamentablemente no se consiguen en argentina LRPM! y costruilar aca es algo muy honeroso imaginate que una matriz para inyectar esa pieza saldria muy caro, por algo nadie se ilumino para hacerlas si fuera negocio. Una pena que no se consiga.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor juanigood » Vie, 02 Ene 2015, 13:03
hola gente! soy nuevo aca y tengo una kangoo 2002 vidriada y ando buscando los soportes laterales de la luneta trasera,si alguien sabe donde puedo conseguirlos le estaria muy agradecido. tambien quisiera saber si viene algun tipo de soporte o caja para parlantes traseros.saludos
juanigood
Localidad: san nicolas
Notapor chocolinos » Mar, 12 May 2015, 13:16
Hola tengo una kangoo 2012 campus de 7 asientos. encontre en la parte del baul lado conductor la ficha negra pero ademas hay una blanca, para que son??? como se conectan?
chocolinos
Localidad: Santa Fe
Modelo: Campus
Notapor roggero_c » Lun, 25 May 2015, 18:42
Retomo este tema a ver si hay alguien que pueda darme una idea. EStoy con el tema de los parlantes traseros, del lado izquierdo (conductor) saco la tapa gris y esta la ficha del parlante(blanca con cables violeta y naranja, pero del lado derecho (acompañante) no hay nada, solo un pequeño paquete de cables que trae lo de las luces. No hay ninguna ficha como se muestra en alguna foto de este post. Ademas desarme todos los plasticos del lado derecho a ver si encontraba algo en el zocalo pero tampoco.... entonces ya no se donce buscar los cables del lado derecho!!!! Por si es importante, es na Authentic PLus 2012 dvle porton 7 Asientos. Gracias!!!!!
roggero_c
Localidad: Merlo
