hola a todos ,tengo una kangoo 1,9 diesel del 1999 va perfecto hasta que me empeso a perder por rajadura en el deposito del radiador ,lo he cambia yo le he puesto el refrigerante otra ves lo que se habia perdido ,y veo que al dia siguiente el deposito estaba vacio saco la tapa y se llena otra vez al nivel todo esto en frio el motor ,y luego de andar no levanta temperatura lo que noto es k hay espuma en el deposito pero es del refrigerante y si intento habrir eso tiene precion y rebalza ,al enfriar el deposito queda vacio lo destapo y se llena otra vez ,.
mi pregunta no se que hacer unos disen que es la culata ,pero no consume aceite ni tampoco el refrigerante esta sucio ,
podra ser que tiene aire el circuito por eso me lo hace agradeseria alguna respuesta desde ya muchas graciasss....
