la falla se pasa de un cilindro a otro
Notapor arielzorro1 » Sab, 29 Mar 2014, 04:44
buenas amigos tengo una kangoo 1.6 2009 full corte la correa poli v y se metio en la distribucion y me la corto por ende doble todo bueno la pregunta es que la mande a la rectificadora hice la tapa a full cuando el mecanico armo todo quedo haciendo una falla como que no regula bien lo mas loco es que sacaron todo de nuevo se llevo a la rectificadora de nuevo se testeo que este todo bien y hasta le pusieron los botadores nuevos se volvio a armar se puso a punto con la herramienta que vende la renault y la falla sigue lo loco es que la falla no queda siempre en el mismo piston sino que se va corriendo continuamente lo hace en el dos y despues pasa al tres y asi se va pasando de piston ahora el mecanico me dice que puede ser la computadora que creo que hay que butearla si alguno tuvo este problema me podria ascesorar saludos
arielzorro1
Localidad: florencio varela
Año: 2002
Otros: amarilla
Re: la falla se pasa de un cilindro a otro
Notapor Leo Kangoo » Sab, 29 Mar 2014, 10:57
No terminé de leer el mensaje.
Tuve que retroceder en la lectura por falta de , y .
Por favor, usalos. Son gratis.
Leo Kangoo
Notapor arielzorro1 » Sab, 29 Mar 2014, 12:41
flaco no se entiende lo que queres deciir si vas a dar un consejo te lo agradezco y sino no te gastes en decir boludeces
arielzorro1
Año: 2002
Otros: amarilla
Notapor arielzorro1 » Sab, 29 Mar 2014, 12:48
a no me di cuenta no las puse porque las tenes todas en el orto comprate una chery que en ese foro se fijan lsa nenas en la real academia española antes de preguntar la kangoo es de machitos y si un amigo tiene un problema ahi voy a estar las faltas de ortografia me las paso por el culo gato
arielzorro1
Año: 2002
Otros: amarilla
Notapor prgwolf » Sab, 29 Mar 2014, 16:39
CASI TE ESCRIBO: "REVISA LAS BOBINAS.." PERO ME DI CUENTA QUE ES DIESEL.... SE ME QUEMÓ EL LIBRETO...!!!
BOMBA "EPIC" ELECTRONICA TAL VEZ...???
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor claudiolanus » Sab, 29 Mar 2014, 17:03
esta bien lo que le decis, el esta preguntando por una 1.6, tambien puede ser algun sensor, no creo que la ecu tenga problemas si antes funcionaba bien y el problema fue con la tapa de cilindros.
Notapor Rudolf97 » Sab, 29 Mar 2014, 17:29
arielzorro1 escribió:flaco no se entiende lo que queres deciir si vas a dar un consejo te lo agradezco y sino no te gastes en decir boludeces
arielzorro1 escribió:a no me di cuenta no las puse porque las tenes todas en el orto comprate una chery que en ese foro se fijan lsa nenas en la real academia española antes de preguntar la kangoo es de machitos y si un amigo tiene un problema ahi voy a estar las faltas de ortografia me las paso por el culo gato
Primero que nada, respeto, acá nadie te insultó, así que sea educado y pida las disculpas del caso.
Segundo, lo que claramente dijo Leo es que si escribís 6 renglones de corrido, mínimo, poné un punto, una coma, mayúsculas, separá las oraciones, mínima sintaxis del idioma.
Tercero, esto no es la cloaca feisbuquera, acá hay reglas, algunas escritas otras implícitas. Si gusta insultar pase por el feisbuk del club, quizás ese sea un lugar más cómodo para ciertos modos que son de su persona.
Cuarto si es tan hombre hable como tal no como adolescente falto de vocabulario.
Notapor Leo Kangoo » Sab, 29 Mar 2014, 23:16
Increíble lo de esta persona.
Se enojó muchísimo porque solo le pedí que use los signos de puntuación. Increíble.
Leo Kangoo
Notapor ferrovam » Sab, 29 Mar 2014, 23:18
Che, por favor, no le contesten más mensajes al zarpado ese.
Notapor ferrovam » Sab, 29 Mar 2014, 23:21
No te podemos "acsesorar" un carajo, flaco. Volvé a la escuela que ya se levantó el paro.
Leo, no sabés la bronca que tengo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
