claudiolanus escribió:Mira, si ya vas por los 200 mil k y funciona de diez y no consume aceite, quiere decir que el que le van poniendo hace muy bien su trabajo, para que cambiar? el otro es mejor, pero como te explica Rudolf hay que ver si lo es para ese motor, para que correr el riesgo.
Esto también es muy cierto.
Igual 2500 si el motor está bien, es lógico que no baje. Habrá que ver al llegar a los 10.000km cuando toque el cambio.
Si esas son las posibilidades del K7M no podés poner un 5WXX. Sí buscar el mejor 10W40, semi sintético, que haya en plaza, o seguir con el que estés usando y se haya usado siempre que por lo visto mal no anduvo.
homahawk escribió:Mercadolibre sirve para ciertas cosas, como no creo que le comprarias un perfume importado por sospechoso o un supuesto RayBan menos compraria aceite para motor de auto, existe una industria de los envases usados tanto de perfumes como de lubricantes que los carteneros venden y despues los rellenan con anda a saber que.
Y ojo no solo comprarlo en un lubricentro, sino que sea un lubricentro que tenga movimiento y rotacion de mercaderia.
Muy cierto todo.
PD: yodany, te recomiendo dos lugares como no se bien de que parte de San Isidro sos. En Martínez sobre Av. Sta Fe GH Lubricar. En Boulogne Lubricentro Tony sobre Irigoyen.
