Comandos de climatizacion
Notapor Chuck1972 » Sab, 27 Nov 2010, 17:43
Estimados,tengo una filtacion de aire o brisa, debajo de la guantera, cuando coloco el comando de climatizacion en la posici�n 0 o la posici�n normal. Es independientemente que utilice el aire acondicionado o no. Es realmente molesto cuando una agarra la ruta y cierra las ventanas.Al colocarlo en posicion MAX, deja de hacerlo y escucho debajo de la guantera un clack, como si cerrara un rele, o alguna puertita, y deja de existir esa filtacion de aire.
Alguien sabe que puede estar sucediendo?
Gracias.
Chuck1972
Re: Comandos de climatizacion
Notapor fag » Sab, 27 Nov 2010, 17:52
Chuck1972 escribió:Estimados,tengo una filtacion de aire o brisa, debajo de la guantera, cuando coloco el comando de climatizacion en la posici�n 0 o la posici�n normal. Es independientemente que utilice el aire acondicionado o no. Es realmente molesto cuando una agarra la ruta y cierra las ventanas.Al colocarlo en posicion MAX, deja de hacerlo y escucho debajo de la guantera un clack, como si cerrara un rele, o alguna puertita, y deja de existir esa filtacion de aire.
Gracias.
con el forzador en 0, y el boton del aire en recirculacion (punto mas a la derecha) deberia cerrar la entrada. Saludos.
Notapor Chuck1972 » Sab, 27 Nov 2010, 19:10
Si, efectivamente lo cierra, pero me acuerdo que cuando lo saque de la agencia, esa filtacion de aire no existia en las otras posiciones, a que se debe?
Hay algo que no est� cerrando bien?
Chuck1972
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Dic 2010, 08:44
Hola chuck1972:
Las Kangoo con Aire Acondicionado tiene una exclusa motorizada, que permite la recirculacion y la eleccion y mezcla de calefaccion y ventilacion. Si esa exclusa tiene algun elemento adentro, lease hojas, mugre, etc o si se esta rompiendo el engranaje, no va a realizar un buen cierre y genera lo que comentas.
DesIndTec
Moderador
