perdida de aceite (posible reten de bancada)
Notapor alarcon-mariano » Mié, 07 May 2014, 00:19
hola que tal muchachos qusiera saber si podrian ayudarme con un problema que tengo en mi kangoo 2008 con motor 1.9 diesel. tengo una perdida de aceite que cae entre el block y la caja de cambios y otra del lado de la distribucion que es mucho menor. como hago para saber si son los retenes o puede ser otra cosa. me preocupa por que es bastante y quisiera repararlo de alguna manera. me gustaria que no sea el reten de bancada por que ne dijeron que tengo que sacar el motor para cambiarlo. Espero sus opiniones. desde ya muchas gracias.
alarcon-mariano
Localidad: bs as- colon
Otros: Próximamente gnc
Re: perdida de aceite (posible reten de bancada)
Notapor omar30 » Jue, 15 May 2014, 23:59
mi kankoo es 1.6 y tenia una perdida como la tuya en la bancada trasera lo solucione colocando un tapa fuga de la marca wins (creo que se escribe así) le coloque una boteyita hace 6 meses y no perdió mas.espero que este dato te ayude te mando un abrazo
omar30
Localidad: rio gallegos
Notapor alarcon-mariano » Mar, 20 May 2014, 15:34
pero que cantidad te perdia
alarcon-mariano
Notapor loquevenga » Mié, 21 May 2014, 00:53
Me preocuparia mas con la perdida de distribucion, ya que te hace volar la correa con todo lo que eso implica.
Notapor alarcon-mariano » Dom, 01 Jun 2014, 19:47
la del lado de la distribucion es mas pequeña que la del lado de la caja de cambios. el de la distribucion me dijeron que puede ser algo de la bomba de aceite.
alarcon-mariano
Notapor omar30 » Vie, 06 Jun 2014, 22:40
yo tenia una perdida del lado de la bancada trasera en mi kangoo 1.6 goteaba un poco así que le puse un sella fuga wynns y me anduvo 6 meses maso menos luego en peso a perder de nuevo y le eche otra botella y quedo joya de nuevo ojo esto funciona bien si la perdida no es mucha.me comentaron que liqui moly es mejor pero no conseguí en mi ciudad pero wynns anda muy bien
omar30
Notapor alarcon-mariano » Sab, 07 Jun 2014, 13:13
ya le puse dos wins y no noto la diferencia . tendra algun otro lugar donde pueda perder el f8q que paresca que es el reten de bancada
alarcon-mariano
Notapor omar30 » Lun, 16 Jun 2014, 23:28
como dije mi kangoo goteaba un poco si la perdida es grande el tapafuga no anda
omar30
Notapor her » Jue, 26 Jun 2014, 08:01
hola les quiero comentar que soy nuevo en este foro. tengo el mismo problema que ustedes mi kangoo 06 con motor diesel 1.9 pierde aceite entre el block y la caja, es como que el aceite se encontrara dentro de la carcaza del embrague. hace una semana le hice el motor y todo lo puse nuevo no entiendo que puede estar pasando solo pensar en volver a sacar el motor me preocupa, si alguien tiene una idea de lo que puede estar pasando se lo agradesco. quiero aclarar que la perdida es muy grande parado el motor casi no pierde pero al ponerlo en marcha gotea aceite pareja y constantemente.
her
Localidad: buenos aires los polvorines
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
