Falla en kangoo 1.6 a gasolina 2007
Notapor uguillenc. » Lun, 07 Jul 2014, 02:07
Hola a todos, tengo una kangoo a cargo que hace 5 días se le prendió el testigo o código del tablero el del motorcito, la lleve al taller y le borraron el testigo, el escaner decía baja emisión del catalizador (tiene 6 mese que se cambio), lo checa ron y no tiene problemas le ha quedado una falla que al arrancar o salir en la primera velocidad hace un fallo de agitacion del motor se tiene que acelerar un poco de mas para poder salir bien, esto solo lo hace en velocidad baja, se la cambio los 2 sensores de admisión u/oxigeno según la agencia, se metio de nuevo a un taller y se le realizo mantenimiento del servicio tiene 223996 km (kit de distribución, bomba de agua, bandas de motor y aire acondicionado) checaron inyectores, checaron bobinas, le realizo servicio de afinación completo, cambio de bujias, filtros, aceite de motor, limpieza de inyectores, etc. y no se le a quitado el problema, que mas se debe checar, agradecere la informacion, saludos. :?: :? :?
uguillenc.
Localidad: villahermosa, tab.
Otros: Unidad De Auxilio Carretero, Equipada
Re: Falla en kangoo 1.6 a gasolina 2007
Notapor MarceloCuadras » Mar, 08 Jul 2014, 22:37
Hola amigo uguillenc:
Si me dices cuál de los doce testigos es el que se enciende, tal vez te pueda ayudar:
Son cuatro filas y tres columnas.
Decime ¿cuál es ese testigo que llamas del motorcito?... ¿en qué número de fila está y en qué número de columna?
Marcelo Cuadras
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Notapor uguillenc. » Mié, 09 Jul 2014, 04:10
Hola de nuevo, la unidad kangoo tiene uno que parece un motor color naranja, este se encendió pero lo borraron con un escaner pero quedo el fallo, nomas tenga como tomar una foto la subo, el tablero es diferente en la agencia me perdieron el manual donde venia muy explicado, saludos
uguillenc.
Notapor uguillenc. » Mié, 09 Jul 2014, 04:16
Hola de nuevo encontré uno en la red, como subo la imagen la he guardado. saludos
uguillenc.
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Jul 2014, 12:39
Rudolf97 escribió:Bienvenido, acá el como:
Rudolf97 escribió:http://www.imagevenue.com/
Cuando termina de cargar la página, clic en Browse.
Ahí seleccionás en tu pc todas las fotos que quieras.
En Image Content seleccioná Family Safe
Más abajo clic en Send files
Esperás que suban.
Cuando termina, en el primer cuadrado abajo de las fotos en miniatura, copiás todo ese link de texto enorme no te olvides ni un punto porque sale chingado y lo pegás acá en el foro donde estés charlando o quieras colgar las fotos.
Notapor MarceloCuadras » Mié, 09 Jul 2014, 13:59
uguillenc:
primero copia el enlace de la imagen encontrada en internet. ( Cliquear el lado derecho de tu mouse para que tengas la opción : Copiar URL de imagen )
Luego, mientras escribes tu respuesta tenes que hacer clic en Img que está arriba, en el medio.
Por último, pegas el enlace entre [img] [img]
MarceloCuadras
Notapor lautaro6789 » Vie, 15 Ago 2014, 20:12
Hola. Mi primer post.
Creo que el testigo al que se refiere es el de falla de cpu de motor. Color amarillo abajo de todo al medio
Lo que me pasa a mi es parecido. No tira ninguna alarma pero en baja responde flojo.
Tarda en acelerar como si estuviera fuera de punto en uno a carburador.
Esto hace que tenga que acelerar de mas y luego soltar el embrague.
Ademas de eso esta regulando a menos de 500rpm.
Kangoo 1.6 n 16v 2009
Gracias
Lautaro
lautaro6789
Localidad: castelar
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
