TEMPERATURA
TEMPERATURA
Notapor danito » Jue, 02 Dic 2010, 07:46
buen dia , tengo una duda sobre la temperatura de mi kangoo , es diesel , 1.9 a�o 1999 , el reloj de temperatura tiene 6 marcas , pero no dice los grados , o en q rango tendria q estar , pasa q empezo el invierno y noto q esta un poco mas alto de lo normal , generalmente esta en el rando entre la marca 4 y 5 , convengamos q 6 seria limite , mi pregunta es ....... esta trabajando bien , es normal ? o tengo algun problema , el electro prende ,la smangueras estan bien ............,la verdad q no se
desde ya mis saludos
danito
Re: TEMPERATURA
Notapor kangooboy » Jue, 02 Dic 2010, 10:05
Hola danito bienvenido.
Para mantener un orden en el foro, fijate de postear las consultas en el area tecnica (Mecanica, Equipamiento, Electricidad, otros) Tambien se hablo del tema.
Yo tengo una kangoo 99 y por lo general la aguja, se mantiene siempre en el centro del reloj, de ahi se puede mover un poco para arriba, segun la temperatura externa o transito lento. Tene en cuenta que por la cantidad de a�os, ya se le deberia cambiar el refrigerante, si es que ya no lo hiciste.
Pero como te dije, fijate en la parte tecnica, que se hablo del tema.
Roberto
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
