caja de cambios
caja de cambios
Notapor kangoo25 » Lun, 15 Nov 2010, 09:13
hola amigos tras mi presentacion empiezo a contaros un problema:
tras cambiarle el embrague a la kangoo tuvimos un problema que no arrancaba, problema solucionado pero antes de ayer me dejo tirado la kangoo porque no podia reducir marcha, se quedo la 5� marcha puesta y no entra ninguna mas, el embrague es nuevo pero el problema es que la pegatina de la caja de cambios donde muestra el modelo no sale, pregunta:
�que le puede ocurrir?
�que modelo de caja de cambios tendre??
modelo furgona de carga del 98 motor 1.9d
kangoo25
Re: caja de cambios
Notapor kangooboy » Lun, 15 Nov 2010, 09:59
Habria que ver el nivel de grasa que tiene la caja. Si al cambiar el embrague, se perdio grasa, no completaron el nivel, o le pusieron una grasa diferente, suele suceder y en especial la quinta, por estar en una parte mas elevada, que si trabaja sin lubricacion, se recalienta y se claban los sincronismos. Eso lo va tener que revisar un mecanico, si el embrague lo hiciste recientemente, reclamale al mecanico.
Roberto
Re: caja de cambios
Notapor kangoo25 » Lun, 15 Nov 2010, 22:49
el embrague lo hice yo, valvulina tiene entera sus 3.4 l
kangoo25
Re: caja de cambios
Notapor kangoo25 » Jue, 18 Nov 2010, 08:29
no me va a ayudar nadie??
kangoo25
Re: caja de cambios
Notapor mingo9618 » Vie, 19 Nov 2010, 19:56
A mi me paso algo parecido, luego de cambiar la pata de la caja, en viaje empez� a saltar la 5Ta. hasta quedar trabada.
Era forzarla para destrabarla o quedar en la ruta esperando el auxilio.
Opte por la primera opci�n, quede sin 5 y los dem�s cambios un poco duros al entrar.
Al ir al mec�nico me explico lo que mas arriba dice kangooboy , el nivel de aceite es muy critico para este cambio .
la soluci�n fue r�pida por suerte , el mec�nico bajo la cola de la caja y cambio una horquilla de aluminio donde va montado el sincronizado de 5.
mingo9618
Re: caja de cambios
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Dic 2010, 11:25
Hola kangoo25:
Revisaria el varillaje desde la palanca hasta la caja. Si no tiene el recorrido correcto, se traba. Por el modelo seguramente es una JB3.
Quiza la falla de la caja no tenga una relacion directa con el cambio de embrague, sino que sucedio justamente es ese momento. Desconozco el kilometraje de tu Kangoo pero por los a�os y el uso Furgon de carga, pienso en que haya cumplido su ciclo. Bajaria la caja y le haria un service.
DesIndTec
Moderador
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
