Luz posicion y luces panel aire (no prenden) y puerta izq a
Notapor marcosej » Sab, 09 Ago 2014, 13:18
Hola amigos , tengo una kangoo authentique plus 1.6 16v 2013 , hace unos dias fui a abrir las puertas y me encuentro que la puerta de atras del lado izquierdo no me abre quedo trabada, subo y bajo la traba pero esta como cerrada con seguro, y el mismo dia se me quema las luces de posicion y del panel de la calefaccion se apagaron las luces de la mitad lado derecho. Revise los fusibles y estan todos bien, que puede ser???
marcosej
Localidad: tierra del fuego
Re: Luz posicion y luces panel aire (no prenden) y puerta i
Notapor loquevenga » Sab, 09 Ago 2014, 14:35
marcosej escribió:Hola amigos , tengo una kangoo authentique plus 1.6 16v 2013 , hace unos dias fui a abrir las puertas y me encuentro que la puerta de atras del lado izquierdo no me abre quedo trabada, subo y bajo la traba pero esta como cerrada con seguro, y el mismo dia se me quema las luces de posicion y del panel de la calefaccion se apagaron las luces de la mitad lado derecho. Revise los fusibles y estan todos bien, que puede ser???
La puerta izquierda traba cuando sacas la tapa de combustible, fijate por ese lado, o la traba para chicos si es que solo no abre de adentro ( manual pag. 1.03). Los fusibles de posicion son dos uno para el derecho y otro para el izquierdo que tambien comandan las luces de parte del tablero cada una. Fijate en el manual pagina 5.16
Notapor marcosej » Lun, 11 Ago 2014, 12:08
hola chicos! me fije todoss los fusibles y estan todos perfectos, me fije lo de la tapa del combustible ( no encontre ningun iman) pero si cuando acerco la tapa , cerró y abrio supuesta mente la puerta izquierda, siento el ruido q cierra y abre pero cuando la quiero abrir no abre
marcosej
Notapor marcosej » Mié, 13 Ago 2014, 12:29
el iman esta en la tapa o adrentro? xq de ningun lado lo veo, no abre de ninguna forma, el cierre centralizado anda perfecto en todas las puertas menos en esa q esta totalmente trabada
marcosej
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
