Hola Muchachos,  hago mi aporte ya que trabajé 18 años la industria de aislaciones termicas.  El producto marca ISOLANT tecnicamente es espuma de polietileno (Pe) aislante termico, hidrofugo y BARRERA ACUSTICA, a partir de 5mm-
Aclararo lo de barrera ya que uno de uds hablaba que buscaba un aislante acustico.   El tema acustico es mas complejo,  por ejemplo la espumade polietileno es aislante acustico, pero no es acondicionador acustico, es decir hace rebotar mucho al sonido, por lo tanto si revestis las paredes de una habitacion con esto y pones musica va a ser insoportable adentro pero en la pieza de al lado no se va a escuchar nada.   Se entiende? -... lo ideal para logran matar ecos y acondicionar el sonido son los paneles fonac (huevera).  pero no va para nuestro uso.
Yo creo que lo mejor es poner espuma de polietileno(cualquier marca) son todas de la misma densidad y despues revestir con alfombra que va a lograr acondicionar bastante lo acustico,   mas que suficiente para un vehiculo-
Cualquier duda avisen,  el tema es mas largo y me apasiona,  ademas esta lleno de chantas.  abrazo
