[Solucionado]Velocidad y ruido en el motor
Notapor fleonardelli » Mar, 19 Ago 2014, 16:23
Hola Amigos, mi nombre es Fernando y soy nuevo en el club. Muy buena la pagina la verdad!.
Tengo una kangoo 2007 16valvulas con 140000 km con gnc 4ta generacion.
El problema es que a 130kmh la kangoo va a 4000 revoluciones o un poquitito más. No se si estará en los valores normales de rpm, pero lo que me molesta es que el motor hace un zumbido muy fuerte (un ruido a revoluciones muy fuerte, muy rabiosa), pongo como ejemplo la kangoo de mi viejo, que hace el mismo ruido que la mia pero recien a las 4400 rpm aprox a los 150kmh.
Tienen idea de que podrá ser?
Saludos!!!!!
Última edición por fleonardelli el Mié, 10 Sep 2014, 20:16, editado 1 vez en total
fleonardelli
Localidad: Hudson
Re: Velocidad y ruido en el motor
Notapor Rudolf97 » Mar, 19 Ago 2014, 20:35
Digamos que complicado tratar de adivinar un ruido a revoluciones por texto.
Ahora lo que es seguro es que a 4.000 vueltas silencio no va a haber.
¿Es como para considerar un posible problema una diferencia de 400 vueltas en el sonido que hace?, mmmm, a priori por acá no. Otra cosa sería escuchar el ruido in situ, ahí si la cosa cambiaría.
¿La de tu viejo es exactamente igual en todo?
Notapor fleonardelli » Mié, 20 Ago 2014, 13:39
Hola!, la de mi viejo tiene menos kilometraje, no se cuanto menos, no recuerdo. Pero sacando eso es de 16v y todo igual, un poco mas nueva nomas jaja
Lo que me da a dudar de un posible problema (o tal vez desgaste del motor) es que hace 2 años, cuando la compramos y le pusimos gnc, el motor a 130kmh no hacia ruido casi, y ahora hacer un viaje de bs as a chascomus a 130 es para llegar y dormir un dia del dolor de cabeza!! jaja.
Podrá ser solo desgaste del motor?? Porque leí que a 130 van a 3500 rmp con gnc...
Gracias!!
fleonardelli
Localidad: Hudson
Notapor Rudolf97 » Mié, 20 Ago 2014, 17:25
Alguno escuché que con gas se pone más "ruidosa" por decir algo, pero que se yo, habría que ver alguno acá que tenga gas que comenta. Porque suponiendo que sea así, ¿tanto como para que sea insoportable?.
Notapor fleonardelli » Jue, 21 Ago 2014, 13:00
Y es bastante molesto... bastante bastante... No es que no se pueda soportar, pero te come la cabeza. Voy a hablar con un mecanico conocido a ver que me dice y comento.
Gracias!
fleonardelli
Localidad: Hudson
Notapor fleonardelli » Mié, 27 Ago 2014, 16:07
Acá estoy otra vez!!. Ya hice el testeo de las 2 kangoo
La de mi viejo: 140kmh roza las 4500 rmp
Mi kangoo: 140km/h 4100 rmp
Si, va a 400 vueltas menos, pero hace muchisimo mas ruido. Puede ser que algún mecanico saco alguna goma o algún aislante y se escuche mucho mas el ruido del motor? Ya no se que puede ser.. cada vez me desconcierto mas!!.
Alguien le hizo un trabajo de insonorización en la parte delantera?
fleonardelli
Localidad: Hudson
Notapor eze_elcolo87 » Mié, 27 Ago 2014, 19:30
Perdonen mi ignorancia.. algún ruleman puede ser que zumbe?? y se sienta ese ruido molesto???...
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor fleonardelli » Vie, 29 Ago 2014, 10:22
La de mi viejo es 2010, y la mia 2007. El filtro de aire decis? voy a probar sacandole el filtro a la de mi viejo y poniendoselo a la mia jajaja. Pruebo y comento!.
fleonardelli
Localidad: Hudson
Notapor claudiolanus » Vie, 29 Ago 2014, 19:28
Lo que se me ocurre es preguntarte si el caño de escape no tiene ninguna fuga? fijate porque con el gas al quemar blanco no se nota como con nafta que carboniza negro y se ve donde sopla.
Re: [Solucionado]Velocidad y ruido en el motor
Notapor fleonardelli » Mié, 10 Sep 2014, 20:17
Si, era el caño de escape, que en la parte de abajo de la caja estaba medio floja la abrasadera. Gracias a todos por contestar, y perdon por quemarles la cabeza siendo esa huevada jaja!!
fleonardelli
Localidad: Hudson
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 25 invitados
