[solucionado] Duda sobre temperatura
Re: Duda sobre temperatura
Notapor Kangoo_Rito » Sab, 30 Ago 2014, 06:45
prgwolf escribió:Casi seguro bomba de agua... Si es así, también se viene cambio de correa dentada...
buenas gente gracias por las respuestas. la correa la cambie en febrero... otra vez tendría que cambiarla??? :roll:
Muchos me dijeron que tendría que haber cambiado la bomba cuando cambie la correa :oops: uffff
saludos!
Kangoo_Rito
Localidad: bs as
Año: 2002
Notapor Rudolf97 » Sab, 30 Ago 2014, 11:22
Kangoo_Rito escribió:buenas gente gracias por las respuestas. la correa la cambie en febrero... otra vez tendría que cambiarla??? :roll:
Sí, igual no te preocupes, la correa en si no es cara, lo caro es la mano de obra de desarmar todo.
Notapor Sagitario » Sab, 30 Ago 2014, 12:22
En el motor diesel no tocan la correa de distribucion, la bomba trabaja con la correa de accesorios (en las nafteras si).
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Rudolf97 » Sab, 30 Ago 2014, 13:49
Sagitario escribió:En el motor diesel no tocan la correa de distribucion, la bomba trabaja con la correa de accesorios (en las nafteras si).
No recordaba eso.
Notapor Sagitario » Sab, 30 Ago 2014, 16:15
No recordaba eso.
Rudolf97, si supieras todas las respuestas serias Sofovich.. ja ja
Sagitario
Notapor eltecnicopc » Dom, 31 Ago 2014, 06:13
Sagitario escribió:
No recordaba eso.
O sería Mascherano..!
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor Kangoo_Rito » Vie, 05 Sep 2014, 15:16
bueno me cambiaron solo la bomba de agua ahora veremos en unos días veo si lo doy por solucionado, ahora me pasa algo mas para variar se me vacía la pipetita de gasoil, la que esta seguida del filtro... uffff es un parto ya... que sera ahora? ya no se si confiar en mi mecánico... arreglo algo aparece otra cosa l p m!!!
Kangoo_Rito
Localidad: bs as
Año: 2002
Notapor JuanjoH » Sab, 06 Sep 2014, 19:23
que mala leche cumpa, pero fíjate que cada falla no tenia nada que ver con chuky (por el nombre nomas te da miedo jaja) lo extraño fue que te paso una atras de otra, cosas que pasan...espero que no te falle mas, por que algo mas grave en un diesel es para sacar la vaselina jajaj
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor Sagitario » Dom, 07 Sep 2014, 00:56
No se si te referis a la perita de goma que esta a la entrada del filtro de gasoil, si es esa debe estar trabada la valvula interna, cambia la perita directamente , no son caras.
suerte
Sagitario
Notapor Kangoo_Rito » Mar, 09 Sep 2014, 23:26
ufffff.... cada vez peor... ahora la temperatura esta normal (dentro de los margenes que me comentaron y/o leí) cambie la bomba de agua... de pronto cuando todo parecía normal... me desapareció el agua del deposito de la noche a la mañana. Ahí vino mi temor dije "L_ P _ M!! otra vez sople junta!?!!" con mas bronca creo.
Cuestión que lo lleve al mecánico y me dijo que no es ni la junta ni la tapa. que le ponga un cartón abajo para ver si hay perdidas, Por qué me dijo esto?!
*No infla mangueras. dice tener la presión normal.
*No Levanta temperatura,
*No Hay agua en el aceite ni viceversa.
*El electro prende siempre en el mismo lugar. de la aguja.
*El liquido refrigerante no hace burbujas.
Ahora yo siento Olor a liquido refrigerante...
Levante el capo y justo debajo de donde esta el deposito mas abajo donde esta (perdón mi ignorancia) la barra cubierta por un guardapolvo ??? se darán cuenta no cazo un guante de mecánica, esta mojado un charco... el deposito esta seco en su exterior y por debajo del mínimo en su interior.
Y Ahora????? a alguien le paso? puede ser otra vez la junta? la prendo fuego???? ja... ya no se que hacer.
saludos ;(
Kangoo_Rito
Localidad: bs as
Año: 2002
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
