aire fusible
aire fusible
Notapor agraleman » Jue, 16 Feb 2012, 18:21
HOLA no encuentro el fusible o relay del aier tengo una 2007 disel no esta en la caja debajo del volante si algien sabe gracias
agraleman
Localidad: cap fed
Re: aire fusible
Notapor seguridadlumar » Jue, 16 Feb 2012, 18:32
agraleman escribió:HOLA no encuentro el fusible o relay del aier tengo una 2007 disel no esta en la caja debajo del volante si algien sabe gracias
me parece que el relay esta en la cajita al lado de la bateria es una tapita negra que tiene una trabita arriba y un encastre abajo y lo sacas la tapa hacia arriba
Re: aire fusible
Notapor agraleman » Jue, 16 Feb 2012, 20:23
ya tambien abri esa tapa de al lado de la bateria pero son todos fusibles grandes , no creo que este ahi
agraleman
Localidad: cap fed
Re: aire fusible
Notapor seguridadlumar » Jue, 16 Feb 2012, 20:37
capaz que no sea un fusible puede ser un relay
Re: aire fusible
Notapor PATORUZU07 » Mié, 05 Dic 2012, 18:17
Buenas tardes, consulta: cual es el relay del aire acondicionado de kangoo 2005, furgon, diesel 1.9
PATORUZU07
Localidad: Lomas de Zamora
Re: aire fusible
Notapor PATORUZU07 » Mié, 05 Dic 2012, 18:18
perdón, mejor dicho, cual y donde esta ubicado? muchas gracias
PATORUZU07
Re: aire fusible
Notapor agraleman » Mié, 05 Dic 2012, 20:43
el relay no lo encontre pero el fusible si,no es el que esta marcado en la tapita es uno de los de arriba el 3 o 4 nada que ver con lo marcado
agraleman
Localidad: cap fed
Re: aire fusible
Notapor jujope123 » Lun, 08 Sep 2014, 14:07
alguien sabe cual es se podra poner una foto, gracias
jujope123
Localidad: capital deferal
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 19 invitados
