(Solucionado): Consulta despolarizado.
Notapor Renoverde » Jue, 25 Sep 2014, 14:09
Nunca me gustaron los polarizados y esta me vino con polarizados, el tema estético es lo de menos, lo peor es la poca visibilidad de noche, encima la iluminación de la ciudad por aca es pésima.
Como se saca el polarizado? Se lo lleva a una casa de polarizados? En la luneta hay que tener algún cuidado especial?
Gracias y saludos.
Última edición por Renoverde el Sab, 27 Sep 2014, 17:38, editado 2 veces en total
Renoverde
Localidad: Balcarce
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: Consulta despolarizado.
Notapor Rudolf97 » Jue, 25 Sep 2014, 18:43
Habría que ver cuanto te cobran si no es mucho para que andar lidiando con algo que no se está en tema.
Se supone que con un secador de pelo bueno que tire mucho calor, levantás una punta con un cutter, luego de darle calor y vas calentando despegando y tirando.
Luego será virulana con alcohol o thinner para terminar de sacar todo el pegote.
Notapor claudiolanus » Jue, 25 Sep 2014, 22:17
Mi consejo, espera a pasar el verano, no te imaginas como el polarizado frena el sol, si el que tiene puesto es el mas oscuro o de mala calidad, si se pone dificil la visibilidad.
Si optas por sacarlo, despegas de algun borde vas tirando y sale, al vidrio lo limpias con algun limpiavidrios convencional, si no estoy equivocado no queda pegote, el de la luneta como esta el desempañador tenes que tener mas cuidado y tirar en el sentido que corren los hilos, por las dudas para no despegarlos. Saludos
Notapor Renoverde » Vie, 26 Sep 2014, 18:18
Gracias, mañana pruebo con una, y si Claudio, entiendo lo del sol, pero el tema es lo poco que se ve de noche, aca los peatones caminan por la calle, las bicicletas sin luces, prefiero el calor.
Renoverde
Localidad: Balcarce
Notapor loquevenga » Vie, 26 Sep 2014, 23:54
No hay pegote ya que no tiene ningun pegamento. Si es de mala calidad y lleva mucho tiempo colocado sale de a pedazos y jode sacarlo.
Saca solo los de las ventanillas delanteras, y remplaza por filtro 3M, porque como dice Claudio en verano sin filtro solar y UV la pecera se pone caliente. Ademas de rendir menos el A/A y aumentar el consumo.
Notapor Renoverde » Sab, 27 Sep 2014, 17:29
Gracias Ruben, voy a averiguar lo del filtro 3M.
Renoverde
Localidad: Balcarce
Re: Solucionado: Consulta despolarizado.
Notapor Renoverde » Sab, 27 Sep 2014, 17:37
No fue tan dificil, levanté por una punta, sin calor ni nada, fuí tirando con cuidado y salió fácil, pocos restos de pegamento, la dejé al sol a la mañana y no se si será eso pero a medida que se fue enfriando, la última ventanilla dejó restos de pegamento, que salen con alcohol y refregando un poquito, fotos por si le sirvan a alguien.
Con esto la levanté:
Mitad de camino:
Restos:
Renoverde
Localidad: Balcarce
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 15 invitados
