hola: alguien sabe si se hay alguna rueda 13 que se pueda usar en la kangoo?
hay alguno que le haya puesto?
eltecnicopc escribió:Hola, no lo hice, pero me parece que la de la coupe fuego le va.
GustavoRosario escribió:La de las coupe fuego de aleación son rodado 14. Por curiosidad, por que le queres poner 13 a la kangoo ?
Cualquier llanta 13 con el centro para renault va a ir. Lo que si que tener en cuenta s que te quede el mismo diametro de rueda que las originales, o lo mas parecido que se pueda. Hay paginas que pones las medidas y te tiran la equivalentes en diametro de otros rodados.
Esta es una: http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
GustavoRosario escribió:Te tiro un dato que se me ocurrió mirar, en ML cubiertas 14 hay 1275 avisos, de 13 hay 995.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
