Comprar con motor jodido...
Notapor BARACUS » Mié, 22 Oct 2014, 00:41
Y...yo soy asi, me salgo de guatemala y me gusta meterme en guatepeor...
Me tente!... me ofrecieron una Kangoo 2007 furgon vidriado equipado, diesel 1.9, en las fotos se ve linda, no se ven golpes, la venden barata (55.000) y dispuestos a bajar, me dicen q el motor calienta inmediatamente, q aparentemenete no es la tapa, x q la sacron y la chequearon, pareceria honesto ya q me dijo habria q hacer el motor ($20 a 25k ?)
se meterian en el baile, si se baja como para q x lo menos quede unos $5k de margen? me quedaria con el motor echo a nuevo, contra comprar una con arriba de 80.000km al precio de mercado... Imagen
Re: Comprar con motor jodido...
Notapor ferrovam » Mié, 22 Oct 2014, 11:37
Tal vez no tengas que gastar tanto.
De todos modos, yo me metería en el baile solamente si tengo un mecánico de confianza y que conozca bien ese motor.
Si así fuera, le daría para adelante.
Porque si te ponés a pensar, los precios de los usados de 4 o 5 años de antigüedad son un disparate. Y también es comprensible, porque van corriendo detrás de los valores de los 0 km.
Anímese compañero, y suerte.
Notapor Rudolf97 » Mié, 22 Oct 2014, 22:00
Mmm, que baile.
Coincido con Ferrovam, acá el mecánico es al as de espada en semejante voltereta, si en vez de esa carta tenés el ancho de basto, ya dudo.
Otro posible baile es la bomba que es electrónica, baile más accesible, pero posible sorpresa futura, ¿no te comentaron nada de eso?
A todo esto, ¿cuantos km tiene?.
Y otra más, ¿es a modo de jugar, inversión, sacar una diferencia o se te van los ahorros y tenés que salir perfectamente parado?, porque si es pa´timbear y no pasa nada si hay sorpresas bue, si sobra el mango dale, ahora si estás contando las monedas yo pisaría terreno más seguro.
Notapor eltecnicopc » Mié, 22 Oct 2014, 22:13
Tiene que ser demasiado buen negocio para comprar un problema.
Porque además del gasto en pesos de la reparación también hay que tener en cuenta el tiempo. ( que es tan o mas preciado que el dinero )
Éxitos.-
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor BARACUS » Jue, 23 Oct 2014, 16:19
La idea seria... una 2007, (tiene 170.000km) me queda con el motor 0km (ya se que puede fallar, diria Tusam, tambien puede fallar la q compre andando, son fierros y mas jodibles q antes...) y me juego a salir echo o... si sale bien a unos mangos menos q el modelo, y me serviria de escalon para algo con bastante menos de 100.000km q es lo que quiero en un tiempo,, no tengo hoy toda la plata, sino ni lo pienso, compro algo mas nuevo y listo!
se que puede estar la tapa mal y tambien la bomba, ahi estoy para atras...
Yo calculo q para q sirva, tengo q pagarla no mas de 40k, no se si se va a bajar a tanto, veremos...en estos dias voy a pasar a verla a ver q impresion me da la kangoo...y el dueño...
comentare con q me encuentro
Con respecto al mecanico, el q tengo no es Berta, pero es un tipo honesto y siempre lo veo mandando a hacer motores de estos bichos modernos, hace poco le hizo el motor de una kangoo a un conocido es por eso q se mas o menos de valores, ahora me tiene el motor de la L100 en la rectificadora q el manda, q no es la misma donde mando hacer cosas del V8, vamos a ver como queda, asi a pata no voy a estar y me sigo tomando tranqui el tema Kangoooo...Imagen
Notapor ferrovam » Jue, 23 Oct 2014, 23:59
De los 55 iniciales tal vez te la baje 5 ó 7 luquitas, menos lo veo difícil. Tendría que estar destruida mal para que se baje a 40, y si está tan mal tampoco sería negocio para vos, creo.
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
