GNC-RENDIMIENTO
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor atuk59 » Vie, 24 Oct 2014, 21:31
BARACUS escribió:
danny1958 escribió:, en ruta es otra cosa, a 4000 vueltas te llega a 140 km/h, en cambio a gnc necesita 4500 para que llegue a esa velosidad,
Esto no me cierra...a menos q patine el embrague¿? las vueltas de motor tienen relacion directa con la velocidad (mecanica), o patina el embrague (q tendria q ser lo mismo para nafta q GNC), o marca mal el tacometro (q si se maneja con la computadora y el equpo de 5ta g se interconecta con la compu podria ser... Imagen
la única explicación que le encuentro es que: el tipo de combustible haga variar la relación de caja y/o la dimensiones de la cubierta. No lo entiendo. :?
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor walter77 » Vie, 24 Oct 2014, 22:24
La relacion entre km/h y rpm tiene que ser la misma a nafta y a gas.
Ya entendí que no varia la relacion km/h-rpm por el combustible, si por ejemplo con un cambio de relacion en los engranajes de la caja.
Que quieren, el qura plus te levanta y despues te plancha en cama y asi ando, encima hace un calor... y yo tomando 7up natural, algo hice mal, jaja.
Walter.
Última edición por walter77 el Sab, 25 Oct 2014, 18:46, editado 1 vez en total
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor atuk59 » Vie, 24 Oct 2014, 22:36
cada vez entiendo menos!! :shock: ¿la diferencia en el combustible modificaría los HP o las RPM???
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor claudiolanus » Sab, 25 Oct 2014, 10:50
Yo creo que si, por algo publicitan que combustibles con mas octanaje equivale a mas potencia. Por ejemplo, camina diez pasos normalmente, tardas 4 segundos y despues hacelo de manera energica, vas a tardar 3 seg. los pasos serian las rpm, con la misma cantidad, si la explosion es mejor recorres el mismo trayecto en menos tiempo, porque obtenes mas velocidad con la misma cantidad de vueltas del motor (rpm)
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor Rudolf97 » Sab, 25 Oct 2014, 13:47
¿What´s?
Señores, hemos mantenido el foro con cierta seriedad y altura técnica, no caigamos en las garras del garketing con conceptos tipo que según el combustible un motor tiene más o menos HP.
Un auto con X HP, tendrá siempre X HP al márgen del combustible. Si la kangoo, por citar un ejemplo, tiene 95 HP, usando super, no le van a nacer de la nada 35 HP más por poner premium.
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor claudiolanus » Sab, 25 Oct 2014, 15:02
No, entende el concepto, lo que va a tener es menos potencia con un mal combustible o con uno alternativo como el gnc.
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor BARACUS » Sab, 25 Oct 2014, 16:06
Rudolf97 escribió:¿What´s?
Los HP's si van a variar con el combustible, preguntale a cuaqlquira q alla ido a misiones y le pusieron mezclas de naftas brasileras, argentas y no se q mas, pero perdes HP y hasta humean negro, lo q no puede NUNCA CAMBIAR, es la relacion RPM - KPH, ya q el cigueñal, con la caja, con las ruedas estan conectados mecanicamente y esa relacion de desmultiplicacion va a existir siempre, pongas lo pongas dentro de los cilindros, mi camioneta en sus años mozos, cuando puse el GNC daba a nafta 155KPH y con GNC 145, pero las RPM caian proporcionalmente (no recuerdo ahora las RPM, hace tiempo q no anda a esas velocidades...snifff!!)
El GNC lei alguna vez x ahi que tenia mas octanaje q la nafta super, pero la realidad es que (por lo menos en vehiculos a carburador) nunca supero a la nafta, contrariamente en mas o en menos siempre perdes HP's...
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor atuk59 » Sab, 25 Oct 2014, 18:02
definitivamente el tipo de combustible VARIA TODO , las RPM , los HP, los m3. etc. Me han hecho notar diferencias en mi desempeño de acuerdo al combustible : vino patero, birra pilsen, espumante rosado dulce, Paddy, añejo W ,etc.
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor walter77 » Sab, 25 Oct 2014, 18:13
Ando con fiebre y ya no se lo que escribo, banquenme unos dias que ordene mis ideas y vuelvo. :mrgreen:
Última edición por walter77 el Sab, 25 Oct 2014, 18:40, editado 1 vez en total
Re: GNC-RENDIMIENTO
Notapor atuk59 » Sab, 25 Oct 2014, 18:16
escribí demasiados post en joda...
