con gnc baja la aguja de combustible
Notapor juanif » Sab, 01 Nov 2014, 22:51
meto un post mas porque no encuentro nada, como solucionan el problema de que baje la aguja de nafta cuando lo uso a gas?
gracias juan.-
juanif
Localidad: rio negro
Modelo: Campus
Re: con gnc baja la aguja de combustible
Notapor atuk59 » Dom, 02 Nov 2014, 00:23
te afecta solo el instrumento? y cuando la volvés a nasta ,la aguja sube de nuevo ?
Notapor juanif » Dom, 02 Nov 2014, 09:27
no solo cuando cargas de nuevo nafta por poco que sea se pone de nuevo en su lugar, no es que la gasta sino que la compu no se da cuanta que esta andando a gas y sigue marcando.-
juanif
Modelo: Campus
Notapor atuk59 » Dom, 02 Nov 2014, 13:26
disculpeme compadre, pero me cuesta enterderle el relato. Voy con lo que pesqué del asunto. :?
No conozco ,ni leído que en otras kangoo, que al pasar a gas ( y funcione...)acuse alguna variación en el medidor de nafta .
Del momento que le dás contacto la aguja se mueve al nivel que tendría en tanque (al igual que el indicador de temperatura para el caso) si funciona a gas igual sigue marcando nivel combustible de depósito, no conozco sistema instalado que haga bajar o anular el medidor.
Quizás sea algún problema derivado de instalación de la electrónica del equipo de gnc, revisá los empalmes y como está la masa eléctrica ( ej:de donde se tomó el negativo, etc.).
Notapor juanif » Dom, 02 Nov 2014, 13:46
algo que no aclare la mía es versión CAMPUS y viene con computadora de abordo la cual toma parámetros para la lectura del marcador de combustible los km recorridos y creo que pulsos de inyec calculo que sera por eso que pasa leí que a los megane II también le pasa.-
juanif
Modelo: Campus
Notapor atuk59 » Dom, 02 Nov 2014, 14:25
plop!! ahi la cosa cambia y no tengo ni idea de esas cosas con computadora. hay un sitio de gnceros, creo que es un poco más específico, donde quizás alguien paso por algo similar. Como escribí, no descarto algún defecto en la instalación.
Notapor juanif » Dom, 02 Nov 2014, 14:44
ni bien la taje lo primero que hice en casa fue soldar con estaño todos los cables y re encintar todo.-
juanif
Modelo: Campus
Notapor atuk59 » Dom, 02 Nov 2014, 19:14
juanif escribió:ni bien la taje lo primero que hice en casa fue soldar con estaño todos los cables y re encintar todo.-
que cagad..., seguro probaste también moviendo los manojos de cables o las fichas. ahora que me acuerdo, hay una página "club megane", como comentaste que la falla era común en esos también quizás salga alguna referencia .Allí encontré algunas cosas interesantes para otros casos. :?
