HUMO NEGRO
HUMO NEGRO
Notapor FERNANDA RB » Mié, 12 Nov 2014, 18:38
HOLA TENGO UNA RENAULT KANGOO 1.9 DIESEL .CON BONBA INYECTORA ELECTRONICA EPIC .EL PROBLEMA ES QUE DESPUES DE PONERLA EN MARCHA UNOS SEGUNDOS MAS TARDES EMPIESA A SALTAR Y LARGO HUMO NEGRO CON OLOR A GASOIL EN MUCHA CANTIDA DESPUES DE UNOS MINUTOS Y UNAS BUENAS ACELERADAS SE NORMALISA .ALGUNOS ME DICEN QUE ES LA BOMBA .OTROS LOS CALENTADORES .EL TEMA ES QUE LA BOMBA YA LA HABIA REPARADO HACE POCO TIEMPO Y TAMBIEN COMO CONCECUENCIA TUVE QUE REPARAR LA ECU.BASTANTE PLATA PARA PARA PASAR X LO MISMO Y QUE RL PROBLEMA SEA OTRO.SI ALGUIEN PUDIERA ACONCEJARME LO AGRADECIDIRIA MUCHO POR QUE NO SE QUE HACER
FERNANDA RB
Localidad: Haedo buenos aires
Re: HUMO NEGRO
Notapor Rudolf97 » Mié, 12 Nov 2014, 23:06
Estando en Haedo me pegaría la escapada hasta Temperley para verlo a Eduardo: http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=3001
Por otra parte no estaría de más que tu mecánico de confianza revise los calentadores, si no lo tenés, y pegate la escapada y que Eduardo le pegue una revisada a todo.
Te lo cito a él porque es de confianza no porque tengas actualmente el problema particular de las Epic electrónicas y no te queda taaan lejos creo. Pero siendo que ya te tocaron la bomba, una mirada de alguien en tema no viene mal.
Re: HUMO NEGRO
Notapor eltecnicopc » Jue, 13 Nov 2014, 08:06
Un solo mensaje en el historial.
Sin palabras.-
El Tecnico PC
eltecnicopc
Re: HUMO NEGRO
Notapor GustavoRosario » Jue, 13 Nov 2014, 14:45
Aca hay algo de info sobre el humo de motores diesel para los que les guste instruirse un poquito.
viewtopic.php?f=9&t=8589
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 17 invitados
