rompi 3 veces la poli v en poco tiempo
Notapor cdario » Lun, 08 Dic 2014, 09:50
Hola , como dice el titulo 3 veces , 2 desilachadas y la 3ra montada mitad afuera mitad adentro de las poleas .mi kangoo es 1.6 16 v ..todo esto sucedio en el lapso de 10,000 km despues de hacer el cambio de correa de distribucion, bomba de agua, tensores , la primera vez se desilancho el mecanico dijo que la reviso a fondo todos los rodamientos y no encontro nada que estaba perfecta,... la segunda vez se desilacho el mecanico me dice que puede ser que la polea de la hidraulica tenia juego,reparamos la hidraulica y ahora la 3ra fue anoche cuando giro a la izq escucho el ruido del lado del acompañante y ahí nomas la detuve la revise y la poli no se rompio pero quedo montada 3 canaletas para afuera y 2 canaletas sobre las poleas, les pido por favor que comenten u opinen que es lo que le puede estar pasando a la kangoo , ya no me genera confianza tampoco los mecanicos recomendados que la revisaron.
cdario
Localidad: Bs.as, tigre
Otros: Mi kangoo la compre en diciembre de 2013 , de vehiculos no se nada ya que este es el primero que tengo por eso entro al foro
Re: rompi 3 veces la poli v en poco tiempo
Notapor cdario » Lun, 08 Dic 2014, 10:09
Agrego que la pata de motor del lado del acompañante esta rota no se si esto tendra relacion con la rotura de la poliv
cdario
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 08 Dic 2014, 11:01
fijate si alguna de las poleas tiene sello de goma entre medio, puede ser que al doblar mas una falla del taco y el sello la polea se cruza y rompe las correas
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor kidesqu » Lun, 08 Dic 2014, 16:18
ni hablar, empezá cambiando de mecánico.
kidesqu
Notapor atuk59 » Lun, 08 Dic 2014, 17:41
cdario escribió:Agrego que la pata de motor del lado del acompañante esta rota no se si esto tendra relacion con la rotura de la poliv
antes de continuar con cambio de correas, mecánico, etc. , cambia soporte motor lado acompañante ; de paso revisá lado conductor y la inferior (llamada "guitarrita" por la forma...), de los tres el más caro es el que tenés roto.
REvisa que la rosca de cazoleta de amortiguador no esté floja.
Notapor cdario » Lun, 08 Dic 2014, 23:34
Ok , le voy a decir al mecanico que revise esas cosas , ahora necesito conseguir uno bueno y de confianza , espero poder solucionar este tema ya que perdi toda confianza en la kangoo cada vez que salgo de casa estoy con los huevos en la garganta,un bajon
cdario
Notapor atuk59 » Mar, 09 Dic 2014, 01:04
metele ojos, fosa, linterna y barra para mover motor. si no es mecánico , cualquier chabón que haga suspensión y tren delantero también puede notar algo en mal estado.
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 18:39
Si estás en Tigre, puedo aportar para que consultes mi mecánico que está en Acc. Tigre y Carlos Casares.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
