kangooboy escribió:lalo271185 escribió:Hola, he leido en algún lado que una causa del problema de que suba tanto aceite del circuito de reaspiración de gases del carter, es un posible mal funcionamiento del decantador de aceite; alguien sabe como sacarlo y limpiarlo???..., lleva algun filtro adentro???....
Lo tenes a la vista, desconectas la manguera que entra a la caja del filtro de aire, y tiene un precinto que lo agarra al block, lo cortas (Luego lo reemplazas), tiras para arriba y el resto es limpiarlo.
El tema no es tan sencillo, se forma presion de gases, el aceite sube medio licuado, y en un par de meses, lo tenes que volver a limpiar.
Suerte
No se desarma, por lo que la limpieza (luego de estraerlo), es pasarlo por alguna bandeja con algun liquido para desengrasar o reemplazar el mismo.
ctu escribió:hola yo le pongo viscus creo 25w 60 de castrol
JuanjoH escribió:CASTROL RX VISCUS gracias a su Aditivo Exclusivo Viscus.
