Orientación
Orientación
Notapor Mauser101 » Lun, 29 Dic 2014, 15:34
Buenas a todos.
Antes de pasar por el mecánico, me gustaría poder recibir alguna orientación acerca de un problema con mi Kangoo 1.5 dci
El asunto en cuestión es que mi furgón está como 1 cm más baja, caída, adelante, del lado del acompañante. Además de vez en cuando al doblar en dirección opuesta a ese lado, (es decir al doblar hacia la izquierda), percibo un cierto "bamboleo" de se mismo lado.
¿Alguna idea de qué puede ser? ¿amortiguador?
Levante con el cricket y verifiqué si tienen juego los rulemanes, pero todas las 4 ruedas están igual de duras, 0 movimiento o juego. No percibo ruido alguna en todo el tren delantero, y en autopista va derecha y no intenta hacer nada raro.
Desde ya gracias.
Mauser101
Localidad: Tortuguitas
Re: Orientación
Notapor prgwolf » Lun, 29 Dic 2014, 17:17
Presión de aire en los neumáticos...??? Digo, como para empezar. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Re: Orientación
Notapor atuk59 » Lun, 29 Dic 2014, 17:51
abrí el capot, y bamboleá la kangoo a los laterales y mirá lo que sujeta al amortiguador... esa tuerca suele aflojarse. de ser así ajustala bien pulenta y contame.
Re: Orientación
Notapor Rudolf97 » Lun, 29 Dic 2014, 18:36
¿El informe de la VTV que dice respecto a amortiguación?
Re: Orientación
Notapor habarr » Sab, 03 Ene 2015, 20:42
barra estabilizadora, mirastes, raro pero posible.
habarr
Localidad: Zárate
