Luz alta
Luz alta
Notapor KEKO190466 » Sab, 29 Ene 2011, 05:38
Hola a todos. Se me quedo pegada la luz alta y tuve que sacar los fusibles para poder desconectarlas. Ademas no encuentro el Relay que comanda las mismas. Si alguien sabe de esto por favor que responda urgenteeeeeeee!!!!!!!!! Gracias a todos
KEKO190466
Localidad: CAPITAN BERMUDEZ
Re: Luz alta
Notapor fag » Sab, 29 Ene 2011, 11:37
KEKO190466 escribió:Hola a todos. Se me quedo pegada la luz alta y tuve que sacar los fusibles para poder desconectarlas. Ademas no encuentro el Relay que comanda las mismas. Si alguien sabe de esto por favor que responda urgenteeeeeeee!!!!!!!!! Gracias a todos
que modelo es tu kangoo?
tambien puede ser las llaves (la palanca)
saludos!
Re: Luz alta
Notapor KEKO190466 » Sab, 29 Ene 2011, 21:01
Hola, la mia es Kangoo express 2007, y antes de cambiar la palanca de mando de las mismas quiero ver si el relay funciona bien.
Slds
Sergio
KEKO190466
Re: Luz alta
Notapor cesar norberto » Dom, 30 Ene 2011, 10:02
Hola amigo: Me pasó lo mismo, resulta que no tiene relay es directa, tenes que cambiar la manija que sale unos 180 pesos mas o menos. Cualquier duda preguntame ya que la desarmé y por muy poco no pude arreglarla. Suerte.
cesar norberto
Localidad: Bolivar
Re: Luz alta solucionado
Notapor KEKO190466 » Dom, 30 Ene 2011, 18:07
OK Cesar, gracias por la info, me canse de buscar el relay y no lo encontre por ningun lado. De seguro que es la manija de luces.
Slds
Keko
KEKO190466
Re: Luz alta
Notapor KANGOO07 » Mar, 17 May 2011, 21:31
me sumo a la gente en busca de relay,,,,, graciassssssssssssssssssssssssssssssss, no busco mas.
KANGOO07
Re: Luz alta
Notapor Fede 246 » Mié, 25 Ene 2012, 20:31
Yo tengo una Kangoo 1.9 grad confort 2008 que me paso lo mismo... y quiero ver si es el rele o el comando
Fede 246
Localidad: San Luis
Re: Luz alta
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 Ene 2012, 12:42
en la mayoria de los casos se quema la llave por que ponen lamparas mas grandes de potencia y eso producen los recalentamientos , mi consejo es si la llave original se le quemo o jodio es colocarle relay , minimo a la luz baja que es la que mas se usa, ya que las llaves nuevas no son las mismas calidades que las originales. lindo seria colocarle a la alta y baja ya que un relay bueno ronda con su zocalo los 20 pesos.
Re: Luz alta
Notapor EduLopardo » Vie, 14 Mar 2014, 20:39
Gracias Por la info.. Ami me paso lo mismo keko.. tengo una kangoo grand confort 2007 y no encuentro el relay y ya me dijieron varios q es el comando.. ayer averigue y sale 500 mangos... ahoro ma encuentro q no anda la luz de stop y cambie el vulvo y tampoco... alguien sabe si hay un relay p esto porque aparentemente el fusible no es.. gracias
EduLopardo
Localidad: Unquillo
