como sacar la bomba de nafta
Re: como sacar la bomba de nafta SOLUCIONADO
Notapor juan1955 » Mar, 06 Ene 2015, 20:55
Gracias Claudiolanus. Encontre el o`ring del pico de la bomba torcido y por ahi perdia presiòn,por eso tardaba en levantar velocidad. Ese o`ring no lo pude conseguir ,me vendieron uno verde para inyectores,pero no es igual ,vuelvo a poner el viejo. Cual es la forma de colocarlo? si podes ,decime como lo pusiste y que funcion cumple el cilindro de plastico con ranuras que va junto al o`ring.Se aceptan sugerencias,desde ya gracias. l El tema lo solucione,poniendo 2 orings,primero el verde y luego el que tenia negro,arme y funciona bien.Espero que dure,jajaja!!!! Juan
Última edición por juan1955 el Vie, 09 Ene 2015, 15:05, editado 1 vez en total
juan1955
Localidad: Lanus
Notapor walter77 » Mié, 07 Ene 2015, 13:30
Alguien tiene alguna foto del oring o mejor, donde va?. Jamas he desarmado la bomba de nafta ni he intentado sacarla pero en cualquier momento me mando. El tema es que siempre en la primera vuelta rompo algo, eso quiero evitar, jaja.
Se ve en esta imagen?. O por donde anda?.
Notapor juan1955 » Mié, 07 Ene 2015, 17:35
Hola Walter77. La bomba es ese cilindro metalico, en la parte de arriba, tiene la ficha con cables que se ve en la foto. Atras de la ficha, esta el pico de la bomba,que lleva puesto el oring y se mete en un caño de esa carcasa blanca.Si lo desarmas y el oring esta bueno,guardalo porque no se consigue.Espero haberme explicado bien. Por curiosidad,que problema tiene tu camioneta?
juan1955
Localidad: Lanus
Notapor juan1955 » Mié, 07 Ene 2015, 17:38
juan1955
Localidad: Lanus
Notapor habarr » Vie, 09 Ene 2015, 20:50
me parece que ya se porque los que cambian bbade nafta al tiempo vuelven a tener el mismo problema, para mi es este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 454001-_JM ya que un tambien de marca bosch de 3 bares sale la mitad y como la mayoria de los repuesteros te quieren vender lo que tienen no lo que necesitamos, algunos confiamos en la palabras magicas este es el que va fijate sino me la traes !!!!
Ariel
habarr
Localidad: Zárate
Notapor sergiomarcelo13 » Mié, 29 Abr 2015, 14:28
baranellogio escribió:Perdon si no es el sitio adecuado, me gustaria saber como es la herramienta que destraba los conectores de la bomba de nafta de una kangoo 2010, 1.6 16V, que por 3 vez se quemo, y la verdad que no tengo ganas de seguir yendo a los talleres por el solo hecho que tienen esta herramienta que no consigo en el mercado tucumano. muchas gracias de antemano.
sergiomarcelo13
Localidad: Bahia Blanca
Notapor gaita1979 » Jue, 07 Ene 2016, 07:39
Hola amigos,una consulta,mi kangoo empezó a fallar,sin reacción y un zumbido en lo que sería la bomba de nafta,cambie el filtro por si estaba sucio y la hacia trabajar mal,pero lo siguió haciendo,debe ser la bomba? Cómo se cambia?gracias
gaita1979
Localidad: Buenos Aires-Cabildo
Notapor carlos horacio » Mié, 11 Oct 2017, 19:00
Hola amigos estoy con problemas en la bomba, leo sus comentarios estoy tratando de desarmarla, tiene fusibles esta bomba de kangoo 2012? alguien sabe, por favor, si alguien me puede contestar les voy agradecer, tengo que desarmarla y tratar de repararla hoy mismo ya compre la bomba nueva, gracias
carlos horacio
Localidad: san martin
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 17 invitados
