sebato escribió:HOLA...TENGO UNA KANGOO Q GOTEA ACEITE X LA MANGUERA DE EXPULSION DE GASES..EL FILTRO DE AIRE ESTA MANCHADO CON ACEITE UN POCO TAMBIEN....A Q SE DEBE...?? Q SOLUCION TIENE?? GRACIAS
martin1116 escribió: ademàs no puede consumir 5 litros de aceite en 500 km sin humear ... me dijeron que puede estar tapado el retorno de la tapa de cilindros hacia el carter.... alguna IDEA????
Adrian Marcelo escribió:buenas muchachos (guanraich)aunque los aros esten en lo ultimo como me paso a mi que hace unos dias me la entregaron con el motor nuevo, el gasolero no larga humo por el escape para nada por quemar aceite, saquenle la varilla del medidor de aceite y esperen unos segundos y vean si de repente el aceite no solo salpique si no que se rebalse ademas de salir humo por demas.
Si sale aceite por el filtro de aire en mi caso (ojala en el caso de ustedes NO ) era porque la compresión salia hacia el carter y venteaba hacia la admision donde en la coneccion con el habitaculo del filtro se filtraba hasta el piso, en el caso de naftera si sale el humo por el escape pero lo bueno es que se puede repara solo cambiando el subconjunto en la mayoria de los casos. pero habria que buscar una perdida digo por los 5 litros, buscar aceite en el escape, carter, juntas de motor o filtro de aceite perdiendo en la rosca etc, saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
